Datasheet S1A - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 50 В, SMD — Даташит
Multicomp S1A
Наименование модели: S1A
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 50 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
S1 Series
Standard Recovery Power Diodes
Features:
· For surface mounted application.
· Glass passivated junction chip. · Low forward voltage drop. · Easy pick and place. · High surge current capability. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 1.8 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 2.83 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.61 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Рабочая температура максимальная: 150°C
На английском языке: Datasheet S1A - Multicomp DIODE, STANDARD, 1 A, 50 V, SMD
