Datasheet S1B - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD — Даташит
Multicomp S1B
Наименование модели: S1B
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
S1 Series
Standard Recovery Power Diodes
Features:
· For surface mounted application.
· Glass passivated junction chip. · Low forward voltage drop. · Easy pick and place. · High surge current capability. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 1.8 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 1.58 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.61 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 1 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 1.8 мкс
  • SMD Marking: S1B
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.064 г
  • Av Current If Oil: 1 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet S1B - Multicomp DIODE, STANDARD, 1 A, 100 V, SMD
