Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet S1K - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 800 В — Даташит
Multicomp S1K
Наименование модели: S1K
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
S1x Series
Features:
· · · · · · · · · For surface mounted application.
Glass passivated junction chip. Low forward voltage drop. High current capability. Easy pick and place. High surge current capability. Plastic material. High temperature soldering: 260°C/10 seconds at terminals. High reliability grade (AEC Q101 qualified).
SMA/DO-214AC
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Current Ifsm: 40 А
  • Diode Configuration: Single
  • Diode Type: Standard Recovery
  • External Depth: 2.50 мм
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 1.5 мкс
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 1.5 мкс
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
  • Внешняя длина / высота: 2.83 мм
  • Внешняя ширина: 4.60 мм
  • Количество выводов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 85 °C/Вт
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet S1K - Multicomp DIODE, STANDARD, 1 A, 800 V
