Datasheet S2J - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 1.5 А, 600 В — Даташит
Multicomp S2J
Наименование модели: S2J
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 1.5 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
S2 Series
Standard Recovery Power Diodes
Features:
· For surface mounted application.
· Glass passivated junction chip. · Low forward voltage drop. · Easy pick and place. · High surge current capability. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 2 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AA
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AA
  • Current If @ Vf: 2 А
  • Current Ifsm: 50 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 3.73 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.61 мм
  • Внешняя ширина: 4.75 мм
  • Прямой ток максимальный: 2 мА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Peak Forward Current: 2 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 2 мкс
  • SMD Marking: S2J
  • Способ монтажа: SMD
  • Вес: 0.000093kg
  • Av Current If Oil: 2 А
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • RMS Input Voltage: 420 В
На английском языке: Datasheet S2J - Multicomp DIODE, STANDARD, 1.5 A, 600 V
