Источники питания Keen Side
Datasheet S3G - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, 3 А, 400 В, SMD — Даташит
Multicomp S3G
Наименование модели: S3G
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, 3 А, 400 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
S3 Series
Standard Recovery Power Diodes
Features:
· For surface mounted application.
· Glass passivated junction chip. · Low forward voltage drop. · Easy pick and place. · High surge current capability. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 2.5 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AB
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
  • Current If @ Vf: 3 А
  • Current Ifsm: 100 А
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 6.22 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.62 мм
  • Внешняя ширина: 7.11 мм
  • Forward Voltage: 1.15 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet S3G - Multicomp DIODE, STANDARD, 3 A, 400 V, SMD
