Datasheet SB560 - Multicomp Даташит Диод, Шоттки, 5 А, 60 В — Даташит
Наименование модели: SB560
![]() 66 предложений от 34 поставщиков Выпрямитель Шоттки, 60 В, 5 А, Одиночный, DO-201AD, 2 вывод(-ов), 670 мВ | |||
SB560 | 8.62 ₽ | ||
SB560TA | 8.78 ₽ | ||
SB560 Rochester Electronics | 15 ₽ | ||
SB560TA | от 19 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, Шоттки, 5 А, 60 В
SB530/540/560
5A Power Diodes
Features:
· Low cost.
· Metal to silicon rectifier, Majority carrier conduction. · Low power loss, high efficiency. · High current capability, low VF. · High surge capacity. · Epitaxial construction. · For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications. · High temperature soldering guaranteed : 250°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Mechanical Data: Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Moulded plastic, DO-201AD. : Axial leads, solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Colour band denotes cathode. : Any. : 1.12 grams.
Page 1
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
- Forward Current If(AV): 5 А
- Forward Voltage VF Max: 700 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +125°C
- Тип корпуса: DO-201AD
- Количество выводов: 2
- Current If @ Vf: 5 А
- Current Ifsm: 150 А
- External Diameter: 5.6 мм
- Внешняя длина / высота: 9.5 мм
- Прямой ток максимальный: 5 А
- Forward Voltage: 700 мВ
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
RoHS: Y-Ex
