Datasheet UF1G - Multicomp Даташит Диод, ULTRA-FAST, 1 А, 400 В — Даташит
Multicomp UF1G
Наименование модели: UF1G
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRA-FAST, 1 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
UF1x Series
Features:
· · · · · · · Plastic package.
Ideally suited for use in very high frequency switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes. Glass passivated chip junction. Excellent high temperature switching. Ultrafast recovery time for high efficiency. Soft recovery characteristics. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension.
DO-41 / DO-204AL
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 60 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 50 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet UF1G - Multicomp DIODE, ULTRA-FAST, 1 A, 400 V
