ГГ1 - генератор с ФАПЧ 561ГГ1 = CD4046A 1561ГГ1 = CD4046B
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
ГГ1 состоит из генератора, управляемого напряжением, и двух фазовых компараторов, имеющих общий вход компарирования и общий усилитель входного сигнала. Микросхема содержит интегральный стабилитрон с напряжением стабилизации 5.2 В.
Генератор, управляемый напряжением (VCO) требует для работы подключения времязадающего конденсатора (между выводами C1 и C2) и одного (R1) или двух (R1, R2) резисторов (между соответствующим выводом и Gnd. Цепочка C1,R1 определяет диапазон частоты VCO, а R2 задает смещение диапазона, если это необходимо. Типовые значения резисторов лежат в пределах (10 КОм - 1 МОм. При напряжении питания 5 В времязадающая емкость должна быть не менее 100 пФ, а при питании 10 В должна быть не менее 50 пФ. Выход фазового компаратора через RC-цепочку соединяется с входом VCOi. Если этот сигнал необходимо использовать еще где-нибудь, его можно получить от повторителя сигнала (вывод 10), который при этом должен быть соединен резистором (10 Ком или больше) с Gnd. Если это не требуется, вывод 10 (выход демодулятора) может быть оставлен неподключенным. Выход VCO может быть подключен непосредственно к фазовому компаратору (вывод 3) или через делитель частоты, например 561ИЕ9, 561ИЕ14, 561ИЕ15, 561ИЕ16, 561ИЕ19. Один или несколько таких счетчиков совместно с ГГ1 могут быть использованы чтобы построить микромощный синтезатор частоты. Потенциал L на входе Inh (вывод 5) разрешает работу VCO и повторителя сигнала, а потенциал H- запрещает их работу, уменьшая потребляемую мощность.
Сигнальный вход фазового компаратора (вывод 14) может быть непосредственно соединен с сигналом, размах колебаний которого соответствует стандартным уровням КМОП логики (логический 0 <30%, а логическая 1 >70% напряжения источника питания). При меньшем размахе входной сигнал должен подаваться через емкость на сигнальный вход, который не требует установки смещения. Фазовый компаратор 1 (выход на выводе 2) является схемой Исключающее-ИЛИ, которая функционирует аналогично перегруженному балансному смесителю. Чтобы максимизировать диапазон захвата частоты, частоты на входе компаратора и сигнала должны иметь 50% заполнение цикла. При отсутствии сигнала или при шумовом сигнале на входе, этот фазовый компаратор имеет среднее выходное напряжение равное половине напряжения питания. Фильтр низкой частоты, соединенный с выходом фазового компаратора, обеспечивает усредненное напряжение на входе VCO и вынуждает его генерировать на центральной частоте.
Диапазон частоты входного сигнала, в котором микросхема ГГ1 захватит эту частоту, является 2*Fc.
Диапазон частоты входного сигнала, в котором микросхема ГГ1 будет удерживать эту частоту, является 2*Fl. Диапазон захвата должен быть меньше диапазона удержания.
Фазовый компаратор 2 (выходы на выводах 1,13) является схемой запускаемой по фронту, которая содержит 4 триггерных ступени связанных с управляющими схемами и выходом с тремя состояниями. Этот фазовый компаратор запускается по положительному фронту на входе сигнала (вывод 3) или компаратора (вывод 4) и работает независимо от коэффициента заполнения на этих входах. Выход PC2 (вывод 13) обеспечивает уровень напряжения и коэффициент заполнения цикла соответственно частоте и разности фаз между входными сигналами. Когда этот выход соединен через ФНЧ со входом VCO, на емкости фильтра напряжение изменяется до тех пор, пока оба сигнала не станут равными по частоте и фазе. Когда это напряжение установилось, на выходе PCP (вывод 1) устанавливается высокий потенциал, сигнализирующий о захвате частоты. Когда используется фазовый компаратор 2 в ФНЧ рассеивается меньшая мощность.
| Микросхема | 4046A | 4046A | ГГ1 | ГГ1 |
| Параметры (T=+25) при питании, В | E=+5 | E=+10 | E=+5 | E=+10 |
| Выходной ток логического 0 (выводы 2 и 13), мА | 0.43- | 1.3- | 0.36 | 0.9 |
| при выходном напряжении, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Выходной ток логического 0 (остальные выв.), мА | 0.23- | 0.7- | 0.36 | 0.9 |
| Выходной ток логической 1 (выводы 2 и 13), мА | 0.3- | 0.9- | 0.36 | 0.9 |
| при выходном напряжении, В | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 9.0 |
| Выходной ток логической 1 (остальные выв.), мА | 0.08- | 0.25- | 0.36 | 0.9 |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 0.25-0.5- | 0.6-1.2- | 0.3- | 0.6- |
| Напряжение стабилизации стабилитрона (50 мкА),В | 4.5-5.2-6.1 | - | - | |
| Микросхема | 4046B | 4046B | 4046B | ГГ1 | ГГ1 | ГГ1 |
| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 | E=+15 | +5 | +10 | +15 |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 0.51 | 1.3 | 3.4 |
| при выходном напряжении, В | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 0.51 | 1.3 | 3.4 |
| при выходном напряжении, В | 4.6 | 9.5 | 13.5 | 4.6 | 9.5 | 13.5 |
| Максимальная рабочая частота, МГц | -0.7- | -1.4- | -1.9- | 0.5- | 1.0- | 1.4- |
| Напряжение стабилизации стабилитрона (50 мкА),В | -5.2- | -5.2- | -5.2- | 4.45-6.15 | ||
