АГ1 - два одновибратора с перезапуском и сбросом 561АГ1 = CD4098B 1561АГ1 = CD4098BE
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Таймирующий резистор подключается между выводами R.ext и E+. Таймирующая емкость подключается между R.ext/C.ext и C.ext.
Сдвоенный одновибратор имеет вход запуска по положительному (C+) и по отрицательному (C-) перепаду. Неиспользуемый C+ должен быть подключен к Gnd, а неиспользуемый C- к Е+.  Вход Clear обеспечивает прекращение выходного импульса.  Неиспользуемый Clear должен быть подключен к Е+.  Однако, если не используется вся секция, ее Clear должен быть подключен к Gnd.
В перезапускаемом режиме очередной импульс запуска продляет незавершенный выходной импульс.  В неперезапускаемом режиме требуется соединить -Q и C- при использовании C+, или Q и C+ при использовании C-.
При C>10000 пф ширину импульса можно определить по формуле T=0.5*R*C;  R в КОм, C в пФ, T в нс.
Минимальное значение внешнего резистора 5 КОм.
Максимальное значение внешней емкости 100 мкФ.
При R=100 КОм, C=1000 пФ в диапазоне температур -55 +125 длительность импульса изменяется на 2.5% (типовое).
При R=5 КОм, C=1000 пФ при изменении напряжения питания на 5% длительность импульса изменяется на 1.0% (типовое).
Микросхема 4098B 4098B 4098B 564/561 1561 1561 1561
Параметры (T=+25) при питании  E=+5 E=+10  E=+15  +5/+10   +5  +10  +15
Выходной ток логического 0, мА 0.51-  1.3-  3.4- 0.36/0.9 0.36-  0.9-  2.4-
при выходном напряжении, В  0.4  0.5  1.5  0.8/1.0  0.5  1.0  1.5
Выходной ток логической 1, мА 0.51-  1.3-  3.4-  1.1/0.9 0.36-  0.9-  2.4-
при выходном напряжении, В  4.6  9.5  13.5  4.2/9.0  4.5  9.0  13
Внешний резистор, КОм 10-1000   - 2-1000   -   -   -   -
Длительность импульса, нс
для A=L или B=H  100-  20-  17-   -   -   -   -
для Cl=L  100-  20-  17-   -   -   -   -
Задержки распространения, нс
" Q,-Q" от "C+, C-"  -500  -250  -200  750/375  500  250  200
" Q,-Q" от "Clear"  -450  -250  -150   -   -   -   -
Длительность запускающего имп.  -140  -60  -40   -   -   -   -
Длительность импульса сброса при
R=100 К, C=15 пФ, нс  -200  -80  -60   -   -   -   -
R=100 К, C= 1 нФ, нс  -1200  -600  -500   -   -   -   -
R=100 К, C=100 нФ, мкс  -50  -30  -20   -   -   -   -
Политика конфиденциальности
