ИЕ3 - счетчик по модулю 6 с выводом на 7-сегментный индикатор 176ИЕ3 = без аналога
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Микросхема ИЕ3 представляет собой двоичный счетчик по модулю 6 с дешифратором в 7-сегментный код.
Исходное состояние схемы устанавливается подачей сигнала H на вход Cl (5).
Входная частота подается на вход Ck (4), а выходная частота (в 6 раз меньше) появляется на выводе Y6 (2).
После каждого второго входного импульса на выводе Y2 (3) формируется сигнал, который используется для выработки команды сброс в разрядах индикатора "Часы".
В случаях использования жидкокристаллических индикаторов, в схеме предусмотрено получение на выходе прямого и инверсного кода (относительно входа Ck) путем подачи на вывод 6 (M) сигнала с частотой 32 или 64 Гц. При применении индикаторов, не требующих знакопеременного питающего напряжения, на вывод M подается постоянное напряжение L.
| Параметры (T=+25) при E=+9 | 176ИЕ3 |
| Выходное напряжение логического 0, мА | 0.5 |
| при выходном напряжении, В | 0.3 |
| Выходное напряжение логической 1, мА | 0.5 |
| при выходном напряжении, В | 8.2 |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 1.0 |
