ИР4 - 64-разрядный сдвигающий регистр 176ИР4 = CD4031
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Ck - тактовый вход (активный переход _/~)
Co - умощненный выход тактовых сигналов (без инверсии)
-A/B - переключение входа
Da,Db - последовательный входы данных
Q63 - выход прямой
-Q63 - выход инверсный
Микросхема ИР4 является 64-разрядным сдвиговым регистром с двумя последовательными входами данных (Da, Db), выбором входа (-A/B), тактовым входом (Ck), буферированным выходом тактового сигнала (Co) и выходами 64-го разряда регистра (Q63, -Q63). Если на входе выбора установлен потенциал L, то к входу регистра сдвига подключается вывод Da, в противном случае- Db.
| Микросхема | 176ИР4 |
| Параметры (T=+25) при питании | E=+9 |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.5 |
| При выходном напряжении, В | 0.3 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.5 |
| При выходном напряжении, В | 8.2 |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 1.2- |
