OKW: приборные корпуса из Германии
Datasheet DS18B20 - 4
ОписаниеProgrammable Resolution1-Wire Digital Thermometer
Страниц / Страница20 / 4 — 1-WIRE WRITE ZERO TIME SLOT. 1-WIRE READ ZERO TIME SLOT. 1-WIRE RESET …
Формат / Размер файлаPDF / 496 Кб
1-WIRE WRITE ZERO TIME SLOT. 1-WIRE READ ZERO TIME SLOT. 1-WIRE RESET PULSE. 1-WIRE PRESENCE DETECT. Pin Description. PIN. NAME
1-WIRE WRITE ZERO TIME SLOT 1-WIRE READ ZERO TIME SLOT 1-WIRE RESET PULSE 1-WIRE PRESENCE DETECT Pin Description PIN NAME
98 предложений от 43 поставщиков
Датчики температуры.Тип: Цифровой датчик температурыКорпус: MSOP-8Напряжение питания, В: 1,8…5,5Точность: ±0,1°CВремя отклика, мс: 500Ток покоя, мкА: 0,1Интерфейс: 1-WireДиапазон рабочих температур: -55…+125 °СУпаковка:...
DS18B20
Youtai
17 ₽
Контест
DS18B20
44 ₽
IC Home
DS18B20-SL+T&R
292 ₽
DS18B20U+T&R
Maxim
422 ₽
DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer
tSLOT tREC START OF NEXT CYCLE tLOW0
tSLOT START OF NEXT CYCLE tREC tRDV
1-WIRE RESET PULSE
RESET PULSE FROM HOST tRSTL tRSTH PRESENCE DETECT
tPDIH tPDLOW Figure 2. Timing Diagrams
Pin Description PIN NAME FUNCTION SO µSOP TO-92
1, 2, 6, 2, 3, 5, 7, 8 6, 7 — N.C. No Connection 3 8 3 VDD Optional VDD. VDD must be grounded for operation in parasite power mode. 4 1 2 DQ Data Input/Output. Open-drain 1-Wire interface pin. Also provides power to the device when used in parasite power mode (see the Powering the DS18B20 section.) 5 4 1 GND Ground www.maximintegrated.com Maxim Integrated │ 4
