Datasheet MCP606, MCP607, MCP608 (Microchip) - 4 Производитель Microchip Описание The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV Страниц / Страница 42 / 4 — MCP606/7/8/9. AC CHARACTERISTICS. Electrical Characteristics:. … Формат / Размер файла PDF / 707 Кб Язык документа английский
MCP606/7/8/9. AC CHARACTERISTICS. Electrical Characteristics:. Parameters. Sym. Min. Typ. Max. Units. Conditions. AC Response. Noise
Скачать PDF
38 предложений от 20 поставщиков
Операционный усилитель сдвоенный микромощный уровень входа/выхода до напряжения питания 6В Автомобильный
MCP607T-I/SN Microchip от 26 ₽ КупитьMCP607T-I/SN Microchip 48 ₽ КупитьMCP607T-I/SN Microchip от 187 ₽ КупитьMCP607T-I/SN Microchip от 396 ₽ Купить
Модельный ряд для этого даташита Текстовая версия документа link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5MCP606/7/8/9 AC CHARACTERISTICS Electrical Characteristics: Unless otherwise indicated, VDD = +2.5V to +5.5V, VSS = GND, TA = +25°C, VCM = VDD/2, V ≈ OUT VDD/2, VL = VDD/2, RL = 100 kΩ to VL and CL = 60 pF, and CS is tied low (refer to Figure 1-2 and Figure 1-3).Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions AC Response Gain Bandwidth Product GBWP — 155 — kHz Phase Margin PM — 62 — ° G = +1 V/V Slew Rate SR — 0.08 — V/µsNoise Input Noise Voltage Eni — 2.8 — µVP-P f = 0.1 Hz to 10 Hz Input Noise Voltage Density eni — 38 — nV/√Hz f = 1 kHz Input Noise Current Density ini — 3 — fA/√Hz f = 1 kHzMCP608 CHIP SELECT CHARACTERISTICS Electrical Characteristics: Unless otherwise indicated, VDD = +2.5V to +5.5V, VSS = GND, TA = +25°C, VCM = VDD/2, V ≈ OUT VDD/2, VL = VDD/2, RL = 100 kΩ to VL and CL = 60 pF, and CS is tied low (refer to Figure 1-2 and Figure 1-3).Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions CS Low Specifications CS Logic Threshold, Low VIL VSS — 0.2 VDD V CS Input Current, Low ICSL -0.1 0.01 — µA CS = 0.2VDDCS High Specifications CS Logic Threshold, High VIH 0.8 VDD — VDD V CS Input Current, High ICSH — 0.01 0.1 µA CS = VDD CS Input High, GND Current ISS -2 -0.05 — µA CS = VDD Amplifier Output Leakage, CS High IO(LEAK) — 10 — nA CS = VDDCS Dynamic Specifications CS Low to Amplifier Output Turn-on Time tON — 9 100 µs CS = 0.2VDD to VOUT = 0.9 VDD/2, G = +1 V/V, RL = 1 kΩ to VSS CS High to Amplifier Output Hi-Z tOFF — 0.1 — µs CS = 0.8VDD to VOUT = 0.1 VDD/2, G = +1 V/V, RL = 1 kΩ to VSS CS Hysteresis VHYST — 0.6 — V VDD = 5.0V CS V V IL IH tON tOFF VOUT Hi-Z Hi-Z -18.7 µA I (typical) SS -50 nA -50 nA (typical) (typical) ICS -50 nA -50 nA (typical) (typical)FIGURE 1-1: Timing Diagram for the CS Pin on the MCP608. DS11177F-page 4 © 2009 Microchip Technology Inc. Document Outline 1.0 Electrical Characteristics FIGURE 1-1: Timing Diagram for the CS Pin on the MCP608. 1.1 Test Circuits FIGURE 1-2: AC and DC Test Circuit for Most Non-Inverting Gain Conditions. FIGURE 1-3: AC and DC Test Circuit for Most Inverting Gain Conditions. 2.0 Typical Performance Curves FIGURE 2-1: Input Offset Voltage at VDD = 5.5V. FIGURE 2-2: Input Offset Voltage at VDD = 2.5V. FIGURE 2-3: Quiescent Current vs. Power Supply Voltage. FIGURE 2-4: Input Offset Voltage Drift Magnitude at VDD = 5.5V. FIGURE 2-5: Input Offset Voltage Drift Magnitude at VDD = 2.5V. FIGURE 2-6: Quiescent Current vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-7: Input Offset Voltage vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-8: Open-Loop Gain and Phase vs. Frequency. FIGURE 2-9: Channel-to-Channel Separation (MCP607 and MCP609 only). FIGURE 2-10: Input Offset Voltage vs. Common Mode Input Voltage. FIGURE 2-11: Gain Bandwidth Product, Phase Margin vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-12: Input Noise Voltage Density vs. Frequency. FIGURE 2-13: Input Bias Current, Input Offset Current vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-14: DC Open-Loop Gain vs. Load Resistance. FIGURE 2-15: CMRR, PSRR vs. Frequency. FIGURE 2-16: Input Bias Current, Input Offset Current vs. Common Mode Input Voltage. FIGURE 2-17: DC Open-Loop Gain vs. Power Supply Voltage. FIGURE 2-18: CMRR, PSRR vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-19: Output Voltage Headroom vs. Output Current Magnitude. FIGURE 2-20: Maximum Output Voltage Swing vs. Frequency. FIGURE 2-21: Slew Rate vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-22: Output Voltage Headroom vs. Ambient Temperature at RL = 5 kW. FIGURE 2-23: The MCP606/7/8/9 Show No Phase Reversal. FIGURE 2-24: Output Short Circuit Current Magnitude vs. Ambient Temperature. FIGURE 2-25: Large-signal, Non-inverting Pulse Response. FIGURE 2-26: Small-signal, Non-inverting Pulse Response. FIGURE 2-27: Chip Select (CS) Hysteresis (MCP608 only). FIGURE 2-28: Large-signal, Inverting Pulse Response. FIGURE 2-29: Small-signal, Inverting Pulse Response. FIGURE 2-30: Amplifier Output Response Times vs. Chip Select (CS) Pulse (MCP608 only). FIGURE 2-31: Measured Input Current vs. Input Voltage (below VSS). 3.0 Pin Descriptions TABLE 3-1: Pin Function Table 3.1 Analog Outputs 3.2 Analog Inputs 3.3 Chip Select Digital Input 3.4 Power Supply Pins 4.0 Applications Information 4.1 Rail-to-Rail Inputs FIGURE 4-1: Simplified Analog Input ESD Structures. FIGURE 4-2: Protecting the Analog Inputs. FIGURE 4-3: Unity Gain Buffer has a Limited VOUT Range. 4.2 Rail-to-Rail Output 4.3 Capacitive Loads FIGURE 4-4: Output Resistor, RISO stabilizes large capacitive loads. FIGURE 4-5: Recommended RISO Values for Capacitive Loads. 4.4 MCP608 Chip Select 4.5 Supply Bypass 4.6 Unused Op Amps FIGURE 4-6: Unused Op Amps. 4.7 PCB Surface Leakage FIGURE 4-7: Example Guard Ring Layout for Inverting Gain. 4.8 Application Circuits FIGURE 4-8: Low Side Battery Current Sensor. FIGURE 4-9: Photodiode (in Photo-voltaic mode) and Transimpedance Amplifier. FIGURE 4-10: Photodiode (in Photo- conductive mode) and Transimpedance Amplifier. FIGURE 4-11: Two Op Amp Instrumentation Amplifier. FIGURE 4-12: Three Op Amp Instrumentation Amplifier. FIGURE 4-13: Precision Gain with Good Load Isolation. 5.0 Design Aids 5.1 SPICE Macro Model 5.2 FilterLab® Software 5.3 Mindi™ Circuit Designer & Simulator 5.4 Microchip Advanced Part Selector (MAPS) 5.5 Analog Demonstration and Evaluation Boards 5.6 Application Notes 6.0 Packaging Information 6.1 Package Marking Information
