Datasheet OP07 (Analog Devices) - 7 Производитель Analog Devices Описание Ultralow Offset Voltage Op Amp Страниц / Страница 16 / 7 — Data Sheet. OP07. TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS. 1000. 1.0. S = … Версия G Формат / Размер файла PDF / 231 Кб Язык документа английский
Data Sheet. OP07. TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS. 1000. 1.0. S = ±15V. 900. TA = 25°C. 800. 0.8. 700. (V/. D T. 600. 0.6. RRE. 500. P G. O O. 400. 0.4. R RE
Скачать PDF
45 предложений от 22 поставщиков
Усилители.Количество: каналов - 1Выходной ток: на канал - 15 мАВес брутто: 0.37Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/2000Напряжение питания: ± 3 (min)…± 18 (max)...
OP07CSZ-REEL Analog Devices 43 ₽ КупитьOP07CSZ-REEL 87 ₽ КупитьOP07CSZ-REEL7 Analog Devices от 234 ₽ КупитьOP07CSZ-REEL Analog Devices по запросу Купить
Модельный ряд для этого даташита Текстовая версия документа Data Sheet OP07 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 1000 1.0 V ) V S = ±15V S = ±15V 900 mV TA = 25°C ( 800 UT 0.8 NP V) I 700 m O (V/ D T 600 IN 0.6 A RRE 500 E P G F O O 400 0.4 -L R RE 300 PEN RRO O E OP07C 200 0.2 UM IM 100 AX M OP07E 0 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 003100 1k 10k 100k 006TEMPERATURE (°C) MATCHED OR UNMATCHED SOURCE RESISTANCE (Ω) 00316- 00316- Figure 3. Open-Loop Gain vs. Temperature Figure 6. Maximum Error vs. Source Resistance30 1.2 V ) S = ±15V VS = ±15V TA = 25°C, TA = 70°C mV 0°C ≤ TA ≤ 70°C ( 25 1.0 UT UT ) NP I NP V µ O ( 20 N I 0.8 I D T E GE RRE 15 E OLTA 0.6 F THERMAL CHANG SHOCK E T V E RESPONSE R RE UT BAND 10 L 0.4 O OFFS RRO DEVICE IMMERSED E OP07C ABS IN 70°C OIL BATH UM 5 0.2 IM AX M OP07E 0 0 –20 0 20 40 60 80 100 004100 1k 10k 100k 007TIME (Seconds) MATCHED OR UNMATCHED SOURCE RESISTANCE (Ω) 00316- 00316- Figure 4. Offset Voltage Change due to Thermal Shock Figure 7. Maximum Error vs. Source Resistance25 30 V AT |V S = ±15V DIFF| ≤ 1.0V, | IB | ≤ 7nA (OP07C) T A) V A = 25°C n S = ±15V ( T 20 A = 25°C 20 NT UT ) NP V µ N I ( 10 I CURRE E GE 15 AS BI OLTA 0 UT CHANG E T V 10 NP E I OP07C UT L –10 ING O OFFS OP07E RT E ABS 5 NV –20 NI NO 0 –30 0 1 2 3 4 5 005–30 –20 –10 0 10 20 30 008TIME AFTER SUPPLY TURN-ON (Minutes) DIFFERENTIAL INPUT VALUE (V) 00316- 00316- Figure 5. Warm-Up Drift Figure 8. Input Bias Current vs. Differential Input Voltage Rev. G | Page 7 of 16 Document Outline Features Applications General Description Pin Configuration Revision History Specifications OP07E Electrical Characteristics OP07C Electrical Characteristics Absolute Maximum Ratings Thermal Resistance ESD Caution Typical Performance Characteristics Typical Applications Applications Information Outline Dimensions Ordering Guide
