Datasheet КТ315 (Интеграл) - 2
ПроизводительИнтеграл
ОписаниеКремниевый биполярный эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор в корпусе КТ-26 (ТО-92)
Страниц / Страница3 / 2 — Таблица 1. Основные электрические параметры КТ315 при Токр. среды = 25
Формат / Размер файлаPDF / 147 Кб
Язык документарусский
Таблица 1 Основные электрические параметры КТ315 при Токр среды = 25
16 предложений от 7 поставщиков
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры n-p-n усилительный
КТ315Г1
от 9.84 ₽
Триема
КТ315Г1
11 ₽
Промэлектроника
КТ315Г1
14 ₽
Контест
КТ315Г1
16 ₽
С
Режимы Паpаметpы Обозначение Ед. изм. Min Max измеpения Обратный ток коллектора IКБО нА UКБ = 10 B, IЭ = 0 0,5…0,6 Обратный ток эмиттера IЭБО мкА UЭБ = 6 B 3,0…50 Статический коэффициент h передачи тока 21е UКБ = 10 B, IЭ = 1 мA 20 350 Напряжение насыщения U коллектор - эмиттер КЭ (НАС) В IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA 0,4…0,9 Напряжение насыщения U база - эмиттер БЭ (НАС) В IК = 20 мА, IБ = 2,0 мA 0,9…1,35 Емкость коллекторного перехода 7,0 КТ315Ж1 CК пФ UКБ = 10 B, f = 5 MГц 10 КТ315И1 10 Граничная частота коэффициента F передачи тока ГР MГц UКЭ = 10 B, IЭ = 5 мA 250 Постоянная времени цепи τ UКБ = 10 B, IЭ = 5 мА, 300…1000 обратной связи к пс f = 5 МГц
Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ315
Параметры Обозначение Ед. изм. Значение Напряжение коллектор - база UКБ MAX В 20…40 Напряжение коллектор - эмиттер UКЭR MAX В 20…60 Напряжение эмиттер - база UЭБ MAX В 6 Постоянный ток коллектора 100 КТ315Ж1 IК MAX мА 50 КТ315И1 50 Рассеиваемая мощность коллектора 150 КТ315Ж1 PК MAX мВт 100 КТ315И1 100 Температура перехода TJ °C 120
Таблица 3. Классификация КТ315
U U U U I I τ Тип КБ MAX КЭ MAX h КЭ НАС БЭ НАС КБО ЭБО к [ В ] [ В ] 21e [ В ] [ В ] [ мкА ] [ мкА ] [ пс ] КТ315А1 25 25 30…120 0,4 1,0 0,5 30 300 КТ315Б1 20 20 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 КТ315В1 40 40 30…120 0,4 1,0 0,5 30 500 КТ315Г1 35 35 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 КТ315Д1 - 40 20…90 0,6 1,1 0,6 30 1000 КТ315Е1 - 35 50…350 0,6 1,1 0,6 30 1000 КТ315Ж1 - UКЭК 20 30…250 0,5 0,9 0,6 30 800 КТ315И1 - UКЭК 60 30 0,9 1,35 0,6 50 950 КТ315Н1 20 20 50…350 0,4 1,0 0,5 30 500 КТ315Р1 35 35 150…350 0,4 1,0 0,5 3,0 500 КТ315 (май 2012г., редакция 1.1) 2
