Datasheet TP4065 (Top Power ASIC) - 2
| Производитель | Top Power ASIC |
| Описание | 3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger |
| Страниц / Страница | 14 / 2 — TP4065 |
| Формат / Размер файла | PDF / 721 Кб |
| Язык документа | китайский |
TP4065
南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. TP4065
TP4065
线性锂离子电池充电器 产品简介 TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、 输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、 恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式 应用的理想选择。TP4065 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电 阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V、4.2V。充电 电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至 设定值 1/10,TP4065 将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4065 自动进入一个低 电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4065 的其他特点包括电源自适应、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。 产品特点 • 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充 • 可直接从 USB 端口给电池充电; 电电流; • 精度达到±1%的预设充电电压; • V 输入端反接保护; • CC 最高输入可达 8.0V; • 锂电池正负极反接保护; • 自动再充电; • 用于单节锂离子电池; • 1 个充电状态开漏输出引脚; • 电源自适应; • C/10 充电终止; • 具有可在无过热危险的情况下实 • 待机模式下的供电电流为 65μA; 现充电速率最大化的热调节功能; • 软启动限制了浪涌电流; • 带涓流、恒流、恒压控制; • 采用 5 引脚 SOT-23 封装。 应用 ·微型锂电池、充电座、移动电源 ·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器 ·蓝牙应用 2 REV_1.2
