Datasheet KA317, LM317 (Fairchild) - 5
Производитель | Fairchild |
Описание | 3-Terminal Positive Adjustable Regulator |
Страниц / Страница | 7 / 5 — VI KA317 / LM317 VO. VADJ Input Ci. 0.1 μF IADJ. R2 adj R1. 240 Ω Output … |
Формат / Размер файла | PDF / 237 Кб |
Язык документа | английский |
VI KA317 / LM317 VO. VADJ Input Ci. 0.1 μF IADJ. R2 adj R1. 240 Ω Output Co
79 предложений от 40 поставщиков LM317T - стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в цепи положительного полюса.Характеристики стабилизатора напряжения LM317T:Корпус: to220Максимальный ток нагрузки: 1.5АДиапазон допустимых входных напряжений:... |
| LM317T Fairchild | 13 ₽ | |
| LM317T-DG STMicroelectronics | от 14 ₽ | |
| LM317T STMicroelectronics | от 52 ₽ | |
| LM317T=B3171V STMicroelectronics | по запросу | |
VI KA317 / LM317 VO
VADJ Input Ci
0.1 μF IADJ
R2 adj R1
240 Ω Output Co
1 μF VO = 1.25 V (1 + R2 / R1) + IADJR2 Figure 7. Typical Application
Note:
3. CI is required when the regulator is located an appreciable distance from power supply filter. CO is not needed for
stability; however, it does improve transient response. Since IADJ is controlled to less than 100 μA, the error
associated with this term is negligible in most applications. © 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
KA317 / LM317 Rev. 1.2.2 www.fairchildsemi.com
5 KA317 / LM317 — 3-Terminal Positive Adjustable Regulator Typical Application(3)
