Datasheets - Линейные регуляторы напряжения Analog Devices - 6
Подраздел: "Линейные регуляторы напряжения"
Производитель: "Analog Devices"
Серии
ADM3052 ADM7150 ADM7151 ADM7154 ADM7155 ADM7160 ADM7170 ADM7171 ADM7172 ADP121 ADP122 ADP123 ADP124 ADP125 ADP130 ADP150 ADP151 ADP160 ADP161 ADP162 ADP163 ADP165 ADP166 ADP170 ADP1706 ADP1707 ADP1708 ADP171 ADP1710 ADP1711 ADP1712 ADP1713 ADP1714 ADP1715 ADP1716 ADP172 ADP1720 ADP1740 ADP1741 ADP1752 ADP1753 ADP1754 ADP1755 ADP1761 ADP1762 ADP1763 ADP1764 ADP1765 ADP220 ADP221 ADP222 ADP223 ADP224 ADP225 ADP320 ADP322 ADP323 ADP5030 ADP7102 ADP7104 ADP7105 ADP7112 ADP7118 ADP7142 ADP7156 ADP7157 ADP7158 ADP7159 ADP7182 ADP7183 ADP7185 HMC1060 HMC860 HMC976 LT1084 LT1084-Fixed LT1085 LT1085-Fixed LT1086 LT1117 LT1118 LT1120 LT1120A LT1121 LT1129 LT1175 LT1185 LT1521 LT1528 LT1529 LT1573 LT1575 LT1580 LT1581 LT1584 LT1585 LT1585-1.5 LT1585A LT1585A-1.5 LT1585A-3.3 LT1587 LT1761 LT1762 LT1763 LT1764A LT1962 LT1963A Series LT1964 LT1965 LT3007 Series LT3008 Series LT3009 LT3010 LT3010-5 LT3011 LT3012 LT3012B LT3013 LT3013B LT3014 LT3014B LT3015 Series LT3020 LT3021 LT3021-1.2 LT3021-1.5 LT3021-1.8 LT3022 LT3023 LT3024 LT3027 LT3028 LT3029 LT3030 LT3032 Series LT3033 LT3040 LT3041 LT3042 LT3045 LT3045-1 LT3050 LT3055 Series LT3060 LT3061 Series LT3062 LT3063 LT3065 Series LT3066 LT3070 LT3070-1 LT3071 LT3072 LT3074 LT3080 LT3080-1 LT3081 LT3082 LT3083 LT3085 LT3086 LT3088 LT3089 LT3090 LT3091 LT3093 LT3094 LT3150 LTC1844 LTC3025 LTC3025-1 LTC3025-2 LTC3025-3 LTC3025-4 LTC3026 LTC3026-1 LTC3035 LTC3376 MAX8863 MAX8864 RH1085 RH1086 RH117 RH1185 RH137 RH1573K RH1965 RH3080 RH3083
Найдено: 189 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. 1.1А LDO регулятор (стабилизатор) с выходным напряжением, устанавливаемым одним резистором
  2. Регулируемый стабилизатор с низким сопротивлением с одним резистором 1.1A
  1. Линейный КМОП стабилизатор с низким потребляемым током в 5-выводном корпусе TSOT или корпусе WLCSP с 4 контактами, выходной ток 150 мА
  2. 350 мА, низкий V IN, низкий ток покоя, КМОП - линейный регулятор
  1. Линейный микромощный стабилизатор с малым падением напряжения, 50 мА, от 3 до 80 В, с PWRGD
  2. 500мА LDO регулятор (стабилизатор) с выходным напряжением, устанавливаемым одним резистором
  3. КМОП LDO-стабилизатор с низким входным напряжением, выходной ток 2 А
  4. КМОП LDO-стабилизатор с низким входным напряжением, выходной ток 2 А
  5. LDO-стабилизатор с низким входным напряжением, выходной ток 800 мА
  6. LDO-стабилизатор с низким входным и регулируемым выходным напряжениями, выходной ток 800 мА
  7. Линейный LDO-стабилизатор с низким входным напряжением, выходной ток 1.2 А
  8. Линейный LDO-стабилизатор с низким входным и регулируемым выходным напряжениями, выходной ток 1.2 А
  9. Двухканальный стабилизатор напряжения с низким шумом и высоким ослаблением пульсаций питания, выходной ток 200 мА
  10. Двухканальный стабилизатор напряжения с низким шумом и высоким ослаблением пульсаций питания, выходной ток 200 мА
  11. Линейный КМОП стабилизатор с регулируемым выходным напряжением и малым потребляемым током, выходной ток 300 мА
  12. Линейный КМОП стабилизатор с регулируемым выходным напряжением, малым током покоя и током нагрузки 300 мА
  13. Четырехканальный линейный стабилизатор напряжения с низким уровнем шума и высоким PSRR
  14. Двойной линейный стабилизатор на 500 мА / 500 мА с низким падением напряжения, низким уровнем шума и мощностью
  15. 45V V IN , микромощность, низкий уровень шума, малое падение напряжения 100 мА, линейный регулятор
  16. Двухканальный, высококачественный LDO-стабилизатор с переключателем нагрузки, выходной ток 200 мА
