Datasheets Analog Devices - 10
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 6,391 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. ±15 кВ с защитой от электростатического разряда, 52 Мбит/с, от 3 В до 5,5 В, SOT23 RS-485/RS-422, настоящие отказобезопасные приемники MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284E — это одиночные приемники, предназначенные для связи RS-485 и RS-422. Эти ...
  2. ±15 кВ с защитой от электростатического разряда, 52 Мбит/с, от 3 В до 5,5 В, SOT23 RS-485/RS-422, настоящие отказобезопасные приемники MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284E — это одиночные приемники, предназначенные для связи RS-485 и RS-422. Эти ...
  2. Повышающий преобразователь постоянного тока с постоянной частотой и в режиме тока ADP1621 представляет собой контроллер повышающего преобразователя с фиксированной частотой, широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и токовым режимом. Он управляет ...
  1. Семейство мониторов автомобильной энергосистемы с четырьмя или семью входами MAX20480 — это полностью совместимый с ASIL монитор системы питания SoC с семью входами контроля напряжения. Каждый вход имеет программируемые пороговые значения OV/UV от ...
  2. SOT23, 3 В/5 В, инструментальные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail MAX4460/MAX4461/MAX4462 — это инструментальные усилители с точными характеристиками, низким энергопотреблением и отличным коэффициентом усиления и полосой пропускания. ...
  3. SOT23, 3 В/5 В, инструментальные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail MAX4460/MAX4461/MAX4462 — это инструментальные усилители с точными характеристиками, низким энергопотреблением и отличным коэффициентом усиления и полосой пропускания. ...
  4. SOT23, 3 В/5 В, инструментальные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail MAX4460/MAX4461/MAX4462 — это инструментальные усилители с точными характеристиками, низким энергопотреблением и отличным коэффициентом усиления и полосой пропускания. ...
  5. Микроконтроллер искусственного интеллекта со сверхмаломощным ускорителем сверточной нейронной сети MAX78000 — это новое поколение микроконтроллеров искусственного интеллекта, созданное для того, чтобы нейронные сети могли работать при сверхнизком ...
  6. Понижающий импульсный регулятор LT1176 представляет собой монолитный биполярный импульсный стабилизатор на ток 1 А, для нормальной работы которого требуется всего несколько внешних деталей. Выключатель питания, все схемы генератора и управления, а ...
  7. Понижающий импульсный регулятор LT1176 представляет собой монолитный биполярный импульсный стабилизатор на ток 1 А, для нормальной работы которого требуется всего несколько внешних деталей. Выключатель питания, все схемы генератора и управления, а ...
  8. Понижающий DC-DC, 500 мА ШИМ с синхронным выпрямителем ADP3051 представляет собой малошумящий понижающий преобразователь с широтно-импульсным модулятором (ШИМ), работающий по току, способный подавать ток более 500 мА с выходным напряжением до 0,8 ...
  9. Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ...
  10. Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ...
  11. Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ...
  12. Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ...
  13. Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ...
  14. Линейные регуляторы с малым падением напряжения 120 мА Линейные стабилизаторы с малым падением напряжения MAX8863T/S/R и MAX8864T/S/R работают в диапазоне входного напряжения от +2,5 В до +6,5 В и обеспечивают ток до 120 мА. Проходной транзистор ...
  15. Линейные регуляторы с малым падением напряжения 120 мА Линейные стабилизаторы с малым падением напряжения MAX8863T/S/R и MAX8864T/S/R работают в диапазоне входного напряжения от +2,5 В до +6,5 В и обеспечивают ток до 120 мА. Проходной транзистор ...
  16. Преобразователь постоянного и постоянного тока Micropower, регулируемый и фиксированный, 5 В, 12 В LT1107 — универсальный микромощный DC/DC преобразователь. Устройству требуется всего три внешних компонента для обеспечения фиксированного выходного ...
