Datasheets Avago Technologies - 2
Производитель: "Avago Technologies"
Найдено: 143 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Барьерные диоды Шоттки для поверхностного монтажа Эти диоды Шоттки специально разработаны как для аналоговых, так и для цифровых приложений. Эта серия предлагает широкий спектр спецификаций и конфигураций корпусов, чтобы дать проектировщику широкую ...
  2. Барьерные диоды Шоттки для поверхностного монтажа
  1. Высокий CMR, высокоскоростные оптопары, совместимые с TTL
  2. Datasheet Avago Technologies HCPL-2231
    Очень высокий CMR, широкий VCC логические оптопары Двухканальный оптрон HCPL-2231 представляет собой оптически связанный логический вентиль. Он содержит светодиод GaAsP. Детекторы имеют выходные каскады тотемного столба и входные каскады ...
  1. Datasheet Avago Technologies ASMT-YTB0-0AA02
    Трехцветный светодиод для поверхностного монтажа PLCC-6
  2. Диоды с барьером Шоттки для приложений общего назначения
  3. Оптопара привода затвора IGBT с выходным током 2,0 А
  4. Оптопара привода затвора IGBT с выходным током 2,0 А
  5. Оптопара привода затвора IGBT с выходным током 2,0 А
  6. Оптопары с очень низким энергопотреблением и высоким коэффициентом усиления
  7. Светодиодные лампы AlInGaP с прецизионными оптическими характеристиками T-1 3/4 (5 мм)
  8. HLMP-Cxxx T-13/4 (5 мм) Прецизионные оптические лампы InGaN синие, зеленые и голубые лампы
  9. Оптически изолированный сигма-дельта модулятор с внешней синхронизацией и интерфейсом LVDS (Low Voltage Differential Signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов).
  10. Datasheet HSMP-386Z-BLKG - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, SOD-323
    Наименование модели: HSMP-386Z-BLKG Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, SOD-323 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current If(AV): 1 А Тип корпуса: SOD-323 SVHC: No ...
  11. Datasheet HMPS-2825-BLK - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, MINI-PAK
    Наименование модели: HMPS-2825-BLK Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, MINI-PAK Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 15 В Forward Current If(AV): 1 А Количество выводов: 4 ...
  12. Datasheet HMPP-389T-BLK - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, MINI-PAK
    Наименование модели: HMPP-389T-BLK Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, MINI-PAK Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current If(AV): 1 А Capacitance Ct: 0.3 пФ ...
  13. Datasheet HMPP-3865-BLK - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, MINI-PAK
    Наименование модели: HMPP-3865-BLK Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, MINI-PAK Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Capacitance Cd Max @ Vr F: 0.2 пФ Resistance @ If: 22 Ом Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В ...
  14. Datasheet HSMS-286K-TR1G - Avago Technologies Даташит Диод, Шоттки, MICROWAVE
    Наименование модели: HSMS-286K-TR1G Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, Шоттки, MICROWAVE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HSMS-286x Series Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes Data Sheet Description ...
  15. Datasheet HSMP-389F-BLKG - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, SOT-323
    Наименование модели: HSMP-389F-BLKG Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, SOT-323 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Тип корпуса: SOT-323 Количество выводов: 3 SVHC: No SVHC ...
  16. Datasheet HMPP-3892-BLK - Avago Technologies Даташит Диод, PIN, MINI-PAK
    Наименование модели: HMPP-3892-BLK Производитель: Avago Technologies Описание: Диод, PIN, MINI-PAK Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: RF Capacitance Cd Max @ Vr F: 0.2 пФ Resistance @ If: 3.8 Ом Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В ...
