Datasheets Brightled - 4
Производитель: "Brightled"
Найдено: 93 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Brightled 7KLED W 5MM BL-BZ73R4V Светодиоды стандартные Диаметр 5мм, белый ультраяркий, яркость 7kd, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  2. Datasheet Brightled 800MLED 3MM B BL-BB43V1 Светодиоды стандартные Диаметр 3mm, голубой, яркость 800mkd, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  1. Datasheet Brightled 130MLED 10MM G BL-BX1130A Светодиоды стандартные Диаметр 10mm, зеленый, яркость 130mkd, тип линзы - зеленый прозрачный. BRI Bright Led
  2. Datasheet Brightled 100MLED 10MM O BL-B4130A Светодиоды стандартные Диаметр 10mm, оранжевый, яркость 100mkd, тип линзы - оранжевый матовый. BRI Bright Led
  1. Datasheet Brightled 90MLED 10MM Y BL-B3130A Светодиоды стандартные Диаметр 10mm, желтый, яркость 90mkd, тип линзы - желтый матовый. BRI Bright Led
  2. Datasheet Brightled 100MLED 12MM R BL-B613C Светодиоды стандартные Диаметр 12mm, красный, яркость 100mkd, тип линзы - красный матовый. BRI Bright Led
  3. Datasheet Brightled 50MLED 8MM R BL-B4539 Светодиоды стандартные Диаметр 8mm, красный, яркость 50mkd, тип линзы - красный матовый. BRI Bright Led
  4. Datasheet Brightled 3MM 850 BIR-BO0331 Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=850нм, 50мА, 1,8В, 4,8мВт/кв.см, угол изл. 30 град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  5. Datasheet Brightled 3MM 850 BIR-BO0731 Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=850нм, 50мА, 1,7В, 4,8мВт/кв.см, угол изл.30град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  6. Datasheet Brightled 3MM 880 BIR-BN0331 Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=880нм, 50мА, 1,7В, 4,8мВт/кв.см, угол изл. 30град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  7. Datasheet Brightled 3MM 880 BIR-BN0731 Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=880нм, 50мА, 1,7В, 4,8мВт/кв.см, угол изл.30град, тип линзы - голубой прозрачный. BRI Bright Led
  8. Datasheet Brightled BIR-BL0731 PBF Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=940нм, 50мА, 1,7В, 4,8мВт/кв.см, угол изл. 30град, тип линзы - голубой прозрачный. BRI Bright Led
  9. Datasheet Brightled BIR-BM1331 PBF Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 3мм, l=940нм, 50мА, 1,7В, 4,8мВт/кв.см, угол изл. 30град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  10. Datasheet Brightled BIR-BM13J4G PBF Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 5мм, l=940нм, 50мА, 1,5В, 5,8мВт/кв.см, угол изл. 20град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  11. Datasheet Brightled 5MM BIR-BM13J4G-SI Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 5мм, l=940нм, 50мА, 1,5В, 5,8мВт/кв.см, угол изл.20 град, тип линзы-бесцветный. BRI Bright Led
  12. Datasheet Brightled 5MM BL BIR-BL07J4G Светодиоды ИК - диапазона BRI Bright Led
  13. Datasheet Brightled BIR-BO07J4G PBF Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 5мм,l=850нм, 50мА, 1,8В, 6,1мВт/кв.см, угол изл.20град, тип линзы - голубой прозрачный. BRI Bright Led
  14. Datasheet Brightled 5MM CL BIR-BN03J4G Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 5мм, l=880нм, 50мА, 1,7В, 6,1мВт/кв.см, угол изл. 20град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  15. Datasheet Brightled 5MM CL BIR-BO03J4G Светодиоды ИК - диапазона Диаметр 5мм, l=850нм, 50мА, 1,8В, 6,1мВт/кв.см, угол изл. 20 град, тип линзы - бесцветный. BRI Bright Led
  16. Datasheet Brightled GBL-X2361-TR7 Светодиоды для поверхностного монтажа Зеленый светодиод с аксиальнами выводами, яркость 45mkd. BRI Bright Led
