Datasheets - ИС интерфейса RS-232 Intersil - 2
Подраздел: "ИС интерфейса RS-232"
Производитель: "Intersil"
Найдено: 71 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. QFN Packaged, В±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  2. QFN Packaged, В±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  1. 1ВµA, +3V To +5.5V, 250kbps, RS-232 Transceivers With Enhanced Automatic Powerdown
  2. 1ВµA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  1. В±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1ВµA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown
  2. В±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1ВµA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  3. QFN, В±15kV ESD Protected, 10nA, 1Mbps, 3-Tx, 5-Rx RS-232 Transceivers
  4. В±15kV ESD Protected, 5-Tx, 3-Rx, 250kbps, RS-232 Transceiver with Enhanced Automatic Powerdown
  5. Малая мощность, от +3 В до +5,5 В, 250 кбит/с, передатчики/приемники RS-232
  6. QFN Packaged, В±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  7. В±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers
  8. Ток питания 1 мА, от +3 В до +5,5 В, 250 кбит/с, передатчики/приемники RS-232
  9. +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1ВµF External Capacitors
  10. Высокоскоростные передатчики/приемники RS-232 с питанием +5 В
  11. В±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1ВµA, 250kbps, RS-232 Transceivers and a Separate Logic Supply
  12. В±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1ВµA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
  13. QFN, В±15kV ESD Protected, 250kbps, RS-232 3-Tx, 5-Rx, with Logic Supply Pin and Rx enable
  14. Приемопередатчики RS-232, 1 мА, от +3 В до +5,5 В, 1 Мбит/с с улучшенным автоматическим отключением питания
  15. Малая мощность, от +3 В до +5,5 В, 250 кбит/с, передатчики/приемники RS-232
  16. Ток питания 1 мА, от +3 В до +5,5 В, 250 кбит/с, передатчики/приемники RS-232
