Клеммные колодки Keen Side
Datasheets KST - 3
Производитель: "KST"
Найдено: 262 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet KST BMC1S-ORANGE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: оранжевый
  2. Datasheet KST BMC1S-PURPLE РАЗЪЁМ корпус одинарный для контактов 10A ~ 45A, материал: UL94V-0, цвет: пурпурный
  1. Datasheet KST BMC2M-RED РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 125A ~ 175A, материал: UL94V-0, цвет: красный
  2. Datasheet KST BMC2M-ORANGE РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 125A ~ 175A, материал: UL94V-0, цвет: оранжевый
  1. Datasheet KST BMC2M-BLUE РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 125A ~ 175A, материал: UL94V-0, цвет: синий
  2. Datasheet KST BMC2L-YELLOW РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: желтый
  3. Datasheet KST BMC2L-GREEN РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: зеленый
  4. Datasheet KST BMC2L-RED РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: красный
  5. Datasheet KST BMC2L-ORANGE РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: оранжевый
  6. Datasheet KST BMC2L-GREY РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: серый
  7. Datasheet KST BMC2L-BLUE РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 250A ~ 350A, материал: UL94V-0, цвет: синий
  8. Datasheet KST BMC2S-RED РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 50A ~ 75A, материал: UL94V-0, цвет: красный
  9. Datasheet KST BMC2AG РАЗЪЁМ контакт 30A, 600V, материал: медь посеребренная, провод: 1.5 ~ 4.0 мм. кв
  10. Datasheet KST BMC150AG РАЗЪЁМ контакт 350A, 600V, материал: медь посеребренная, провод: не более 177.00 мм. кв
  11. Datasheet KST BMC3ST РАЗЪЁМ контакт 45A, 600V, материал: медь облуженная, провод: 2.5 ~ 6.0 мм. кв
  12. Datasheet KST BMC5AG РАЗЪЁМ контакт 50A, 600V, материал: медь посеребренная, провод: 4.0 ~ 6.0 мм. кв
  13. Datasheet KST BMC8AG РАЗЪЁМ контакт 60A, 600V, материал: медь посеребренная, провод: 10.0 мм. кв
  14. Datasheet KST BMC14AG РАЗЪЁМ контакт 75A, 600V, материал: медь посеребренная, провод: 16.0 мм. кв
  15. Datasheet KST BMC2M-YELLOW РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 125A ~ 175A, материал: UL94V-0, цвет: желтый
  16. Datasheet KST BMC2M-GREY РАЗЪЁМ корпус для двух контактов 125A ~ 175A, материал: UL94V-0, цвет: зеленый
