Datasheets - Твердотельные реле Magnecraft - 2
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "Magnecraft"
Найдено: 174 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet W92S11A22D-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 30  А, DIN RAIL
    Наименование модели: W92S11A22D-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: W92 Combination DIN and Flange Mount Power Relay/DPST-NO and DPDT 30 Amp Rating (DC ...
  2. Datasheet W67RCSX-8 - Magnecraft Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-8 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  1. Datasheet W67RCSX-7 - Magnecraft Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-7 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO 30 AMPERES 1 781 782 782H 783 784 ...
  2. Datasheet W67RCSX-3 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-3 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  1. Datasheet W67RCSX-2 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-2 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  2. Datasheet W67RCSX-13 - Magnecraft Даташит POWER Реле, 6PDT, 24 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-13 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 6PDT, 24 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  3. Datasheet W67RCSX-12 - Magnecraft Даташит POWER Реле, 6PDT, 12 В DC, 5  А, PLUG IN
    Наименование модели: W67RCSX-12 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 6PDT, 12 В DC, 5 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  4. Datasheet W49RE1C1VG-12DCSIL - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 3  А, PC BOARD
    Наименование модели: W49RE1C1VG-12DCSIL Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 3 А, PC BOARD Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: PCB Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 277 В ...
  5. Datasheet W389CX-8 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 25  А, FLANGE
    Наименование модели: W389CX-8 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 25 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  6. Datasheet W389CX-2 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 25  А, FLANGE
    Наименование модели: W389CX-2 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 25 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  7. Datasheet W389ADZCX-4 - Magnecraft Даташит POWER Реле SPST-NO/NC 120  VAC 30  А FLANGE
    Наименование модели: W389ADZCX-4 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле SPST-NO/NC 120 VAC 30 А FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 ...
  8. Datasheet W389ACX-14 - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 120  VAC, 20  А, FLANGE
    Наименование модели: W389ACX-14 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 120 VAC, 20 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  9. Datasheet W389ACX-10 - Magnecraft Даташит Flange mount мощное реле, 2 pole double
    Наименование модели: W389ACX-10 Производитель: Magnecraft Описание: Flange mount мощное реле, 2 pole double Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO ...
  10. Datasheet W199X-8 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPST-NO, 24 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-8 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPST-NO, 24 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  11. Datasheet W199X-7 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPST-NO, 12 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-7 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPST-NO, 12 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  12. Datasheet W199X-3 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-3 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  13. Datasheet W199X-2 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-2 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  14. Datasheet W199X-14 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 110 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-14 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 110 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  15. Datasheet W199X-12 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199X-12 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  16. Datasheet W199DX-3 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPST-NO, 24 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199DX-3 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPST-NO, 24 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
