Datasheets Magnecraft - 3
Производитель: "Magnecraft"
Найдено: 176 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet W199DX-2 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPST-NO, 12 В DC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199DX-2 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPST-NO, 12 В DC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  2. Наименование модели: W199BX-14 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 110 В DC, 40 А, PANEL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 40 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Coil Resistance: 6000 Ом ...
  1. Datasheet W199AX-9 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPST-NO, 120  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-9 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPST-NO, 120 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  2. Datasheet W199AX-8 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPST-NO, 24  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-8 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPST-NO, 24 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  1. Datasheet W199AX-4 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 120  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-4 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 120 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  2. Datasheet W199AX-14 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-14 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  3. Datasheet W199AX-13 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-13 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  4. Datasheet W199AX-10 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPST-NO, 240  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199AX-10 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPST-NO, 240 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  5. Datasheet W199ADX-4 - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPST-NO, 120  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199ADX-4 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPST-NO, 120 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  6. Datasheet W199ABX-14 - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 40  А, PANEL
    Наименование модели: W199ABX-14 Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 40 А, PANEL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Advantages of the W199 Power Relay The Magnecraft 199 relay is the powerhouse open relay. ...
  7. Datasheet 788XCXM4L-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXM4L-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  8. Datasheet 788XCXM4L-240A - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 240  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXM4L-240A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 240 VAC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS ...
  9. Datasheet 788XCXM4L-12D - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 12 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXM4L-12D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 12 В DC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  10. Datasheet 788XCXM4L-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 120  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXM4L-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 120 VAC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  11. Datasheet 788XCXM4L-110D - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 110 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXM4L-110D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 110 В DC, 16 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage DC ...
  12. Datasheet 788XCXC1-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 120  VAC, 16  А, FLANGE
    Наименование модели: 788XCXC1-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 120 VAC, 16 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  13. Datasheet 788XCXC-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXC-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  14. Datasheet 788XCXC-24A - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 24  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXC-24A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 VAC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  15. Datasheet 788XCXC-220/240A - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 240  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXC-220/240A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 240 VAC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
  16. Datasheet 788XCXC-12D - Magnecraft Даташит POWER Реле, 3PDT, 12 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: 788XCXC-12D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, 3PDT, 12 В DC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Section 1 R ela y s - S oc k e t C o m p a t i b le a nd F la n g e M o unted ...
