Datasheets Magnecraft - 9
Производитель: "Magnecraft"
Найдено: 176 Вывод: 161-176
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet 388JXCXC1M-12D - Magnecraft Даташит Plug-In Relay
    Наименование модели: 388JXCXC1M-12D Производитель: Magnecraft Описание: Plug-In Relay Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO 30 AMPERES 1 SOCKET ...
  2. Datasheet 388JXCXC1M-120A - Magnecraft Даташит Plug-In Relay
    Наименование модели: 388JXCXC1M-120A Производитель: Magnecraft Описание: Plug-In Relay Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO 30 AMPERES 1 SOCKET ...
  1. Datasheet 388JXBXC1M-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 20  А, FLANGE
    Наименование модели: 388JXBXC1M-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 20 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS ...
  2. Datasheet 388JXBXC1M-12D - Magnecraft Даташит Plug-In Relay
    Наименование модели: 388JXBXC1M-12D Производитель: Magnecraft Описание: Plug-In Relay Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS 1 TO 30 AMPERES 1 SOCKET ...
  1. Datasheet 388JXBXC1M-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 20  А, FLANGE
    Наименование модели: 388JXBXC1M-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 20 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Industrial Relays SECTION SOCKET COMPATIBLE AND FLANGE MOUNTED RELAYS ...
  2. Datasheet 300XBXC4-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 30  А, DIN RAIL
    Наименование модели: 300XBXC4-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 30 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm ...
  3. Datasheet 300XBXC4-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 30  А, DIN RAIL
    Наименование модели: 300XBXC4-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm ...
  4. Datasheet 300XBXC1-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 30  А, FLANGE
    Наименование модели: 300XBXC1-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 30 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm ...
  5. Datasheet 300XBXC1-24A - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 24  VAC, 30  А, FLANGE
    Наименование модели: 300XBXC1-24A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 24 VAC, 30 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm ...
  6. Наименование модели: 300XBXC1-240A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 240 VAC, 30 А, FLANGE Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 240 В Coil Voltage VDC Nom: 240 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: ...
  7. Наименование модели: 300XBXC1-12VDC Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 30 А, FLANGE Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Coil Resistance: 75 Ом ...
  8. Datasheet 300XBXC1-120A - Magnecraft Даташит POWER Реле, DPDT, 120  VAC, 30  А, FLANGE
    Наименование модели: 300XBXC1-120A Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А, FLANGE Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm ...
  9. Datasheet 300XBX69C1-24DC - Magnecraft Даташит Plug-In Relay
    Наименование модели: 300XBX69C1-24DC Производитель: Magnecraft Описание: Plug-In Relay Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) 2mm contact gaps and 8mm creepage and clearance meets ...
  10. Datasheet 276XAXH-5D - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 5 В DC, 7  А, PC BOARD
    Наименование модели: 276XAXH-5D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 5 В DC, 7 А, PC BOARD Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Relays SECTION PRINTED CIRCUIT BOARD RELAYS 1 TO 30 AMPERES 7 PRINTED ...
  11. Datasheet 276XAXH-24D - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 7  А, PC BOARD
    Наименование модели: 276XAXH-24D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 7 А, PC BOARD Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 7 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact ...
  12. Datasheet 276XAXH-12D - Magnecraft Даташит POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 7  А, PC BOARD
    Наименование модели: 276XAXH-12D Производитель: Magnecraft Описание: POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 7 А, PC BOARD Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Your Contact for Relays SECTION PRINTED CIRCUIT BOARD RELAYS 1 TO 30 AMPERES 7 PRINTED ...
