Datasheets Maxim - 4
Производитель: "Maxim"
Найдено: 3,807 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Высокоскоростные, микромощные, низковольтные компараторы ввода-вывода Rail-to-Rail Одиночные/двойные/счетверенные микромощные компараторы MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996 работают при низком напряжении и имеют линейные входы и выходы. Их ...
  2. Высокоскоростные, микромощные, низковольтные компараторы ввода-вывода Rail-to-Rail Одиночные/двойные/счетверенные микромощные компараторы MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996 работают при низком напряжении и имеют линейные входы и выходы. Их ...
  1. 4 кбит 1-Wire RAM со счетчиком ОЗУ 1-Wire DS2423 со счетчиками — это полностью статическая память для чтения/записи с питанием от батареи в недорогом шестивыводном корпусе TSOC для поверхностного монтажа. Память организована в виде 16 страниц по ...
  2. Одиночные/двойные сверхбыстрые компараторы ECL-выхода с защелкой MAX9691/MAX9692/MAX9693 — это сверхбыстрые компараторы ECL с очень короткими задержками распространения. Их конструкция поддерживает превосходные характеристики согласования по ...
  1. Одиночные/двойные сверхбыстрые компараторы ECL-выхода с защелкой MAX9691/MAX9692/MAX9693 — это сверхбыстрые компараторы ECL с очень короткими задержками распространения. Их конструкция поддерживает превосходные характеристики согласования по ...
  3. Мониторы мощности и тока на стороне высокого напряжения Недорогие, маломощные мониторы мощности/тока верхнего плеча MAX4210/MAX4211 обеспечивают аналоговое выходное напряжение, пропорциональное мощности, потребляемой нагрузкой, путем умножения тока ...
  4. Мониторы мощности и тока на стороне высокого напряжения Недорогие, маломощные мониторы мощности/тока верхнего плеча MAX4210/MAX4211 обеспечивают аналоговое выходное напряжение, пропорциональное мощности, потребляемой нагрузкой, путем умножения тока ...
  5. Опорное напряжение серии сверхмалой мощности Микромощный источник опорного напряжения с малой шириной запрещенной зоны MAX6129 сочетает в себе сверхмалый ток питания и малый дрейф в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23 для поверхностного монтажа, ...
  6. Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6. Он имеет выход по напряжению, который устраняет ...
  7. Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6. Он имеет выход по напряжению, который устраняет ...
  8. Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6. Он имеет выход по напряжению, который устраняет ...
  9. Регулируемый повышающий/понижающий зарядный насос 3,3 В/5,0 В Регулятор подкачки заряда MAX1595 генерирует напряжение 3,3 В или 5 В при входном напряжении от 1,8 до 5,5 В. Уникальная архитектура управления позволяет регулятору повышать или понижать ...
  10. MAX866 и MAX867 — это сверхкомпактные, высокоэффективные КМОП повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для одноэлементных систем с батарейным питанием. MAX866 принимает положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразует его ...
  11. MAX866 и MAX867 — это сверхкомпактные, высокоэффективные КМОП повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для одноэлементных систем с батарейным питанием. MAX866 принимает положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразует его ...
  12. Сверхточный серийный источник опорного напряжения MAX6033 имеет низкий температурный коэффициент 7ppm/°C (макс.) и низкое падение напряжения (макс. 200 мВ). Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6033 идеальным для использования ...
  13. 64 x 8, последовательный порт, часы реального времени I²C
  14. Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух ...
  15. Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух ...
  16. Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух ...
