Datasheets Maxim - 5
Производитель: "Maxim"
Найдено: 3,807 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух ...
  2. Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух ...
  1. Высокоэффективный повышающий регулятор тока для светодиодов MAX1698 и MAX1698A — эффективные драйверы для белых и цветных светодиодов. Они идеально подходят для больших дисплеев со светодиодной подсветкой в КПК и портативных компьютерах. ...
  2. Высокоэффективный повышающий регулятор тока для светодиодов MAX1698 и MAX1698A — эффективные драйверы для белых и цветных светодиодов. Они идеально подходят для больших дисплеев со светодиодной подсветкой в КПК и портативных компьютерах. ...
  1. Линейные регуляторы с малым падением напряжения 300 мА в корпусе SOT23 Линейные стабилизаторы MAX8887/MAX8888 с малым падением напряжения работают от входного напряжения от 2,5 В до 5,5 В и обеспечивают непрерывный ток до 300 мА (500 мА в ...
  2. Линейные регуляторы с малым падением напряжения 300 мА в корпусе SOT23 Линейные стабилизаторы MAX8887/MAX8888 с малым падением напряжения работают от входного напряжения от 2,5 В до 5,5 В и обеспечивают непрерывный ток до 300 мА (500 мА в ...
  3. Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения MAX6126 — сверхмалошумящий, высокоточный источник опорного напряжения с малым падением напряжения. Это семейство источников опорного напряжения имеет схему коррекции ...
  4. SOT23, сверхвысокие прецизионные операционные усилители Rail-to-Rail 3 В/5 В MAX4236/MAX4237 — это высокоточные операционные усилители с исключительно низким напряжением смещения и температурным коэффициентом напряжения смещения без использования ...
  5. Высокоточный источник опорного напряжения с датчиком температуры MAX6143 — малошумящий высокоточный источник опорного напряжения. Устройство оснащено запатентованной схемой коррекции кривизны с температурным коэффициентом и тонкопленочными ...
  6. Маломощный отключаемый источник опорного напряжения в корпусе SOT23 Семейство микромощных источников опорного напряжения MAX6037 (MAX6037A, MAX6037B, MAX6037C) с малым падением напряжения предлагает фиксированные и регулируемые варианты выходного ...
  7. Компараторы с однополярным питанием, маломощные, 3 В / 5 В, 40 нс MAX9140 / MAX9141 - одиночные, а MAX9142 / MAX9144 - двух / четырехскоростные компараторы, оптимизированные для систем с питанием от источника 3 В или 5 В. MAX9141 поддерживает ...
  8. Компараторы с однополярным питанием, маломощные, 3 В / 5 В, 40 нс MAX9140 / MAX9141 - одиночные, а MAX9142 / MAX9144 - двух / четырехскоростные компараторы, оптимизированные для систем с питанием от источника 3 В или 5 В. MAX9141 поддерживает ...
  9. Компараторы с однополярным питанием, маломощные, 3 В / 5 В, 40 нс MAX9140 / MAX9141 - одиночные, а MAX9142 / MAX9144 - двух / четырехскоростные компараторы, оптимизированные для систем с питанием от источника 3 В или 5 В. MAX9141 поддерживает ...
  10. Компараторы с однополярным питанием, маломощные, 3 В / 5 В, 40 нс MAX9140 / MAX9141 - одиночные, а MAX9142 / MAX9144 - двух / четырехскоростные компараторы, оптимизированные для систем с питанием от источника 3 В или 5 В. MAX9141 поддерживает ...
  11. Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи Усилитель мощности звука ...
  12. Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи Усилитель мощности звука ...
  13. Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи Усилитель мощности звука ...
  14. Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи Усилитель мощности звука ...
  15. Самый компактный в отрасли передатчик от 300 до 450 МГц в корпусе SOT23 потребляет всего 5,5 мА при выходе +10 дБм MAX1472 - это УКВ / УВЧ-передатчик с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), предназначенный для передачи данных OOK / ASK в ...
  16. Усилители с датчиком тока обеспечивают точность 0,1% при работе до 76 В MAX4080 / MAX4081 - это усилители с датчиком тока высокого напряжения с диапазоном входного напряжения от 4,5 В до 76 В, что делает их идеальными для телекоммуникационных, ...
