Datasheets Maxim - 7
Производитель: "Maxim"
Найдено: 3,807 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Быстрые низковольтные аналоговые переключатели КМОП с двойным однополюсным выводом на 4 Ом MAX4635 / MAX4636 - это быстрые двойные однополюсные / двухпозиционные (SPDT) аналоговые переключатели 4 Ом, которые работают с напряжением питания от + 1,8 ...
  2. Быстрые низковольтные аналоговые переключатели КМОП с двойным однополюсным выводом на 4 Ом MAX4635 / MAX4636 - это быстрые двойные однополюсные / двухпозиционные (SPDT) аналоговые переключатели 4 Ом, которые работают с напряжением питания от + 1,8 ...
  1. 500 МГц, операционные усилители малой мощности Операционные усилители MAX4100 / MAX4101 сочетают в себе сверхвысокую скорость и низкое энергопотребление. MAX4100 компенсирует стабильность единичного усиления, в то время как MAX4101 компенсирует ...
  2. 500 МГц, операционные усилители малой мощности Операционные усилители MAX4100 / MAX4101 сочетают в себе сверхвысокую скорость и низкое энергопотребление. MAX4100 компенсирует стабильность единичного усиления, в то время как MAX4101 компенсирует ...
  1. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4571 – MAX4574 с управлением через последовательный интерфейс идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление в открытом ...
  2. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4571 – MAX4574 с управлением через последовательный интерфейс идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление в открытом ...
  3. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4571 – MAX4574 с управлением через последовательный интерфейс идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление в открытом ...
  4. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4571 – MAX4574 с управлением через последовательный интерфейс идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление в открытом ...
  5. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4562 / MAX4563 с последовательным интерфейсом идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление во включенном состоянии ...
  6. Безкликовые аудио коммутаторы с последовательным управлением Коммутаторы MAX4562 / MAX4563 с последовательным интерфейсом идеально подходят для мультимедийных приложений. Каждое устройство имеет максимальное сопротивление во включенном состоянии ...
  7. Усилитель класса DG с цифровым входом 20 В с датчиком напряжения / напряжения и предотвращением сбоев MAX98396 - это высокоэффективный монофонический усилитель громкоговорителей класса DG с ведущей в отрасли мощностью покоя с функцией определения ...
  8. Контроллеры с ограничением тока, горячей заменой и автозапуском, от 3 В до 12 В, двухскоростной / двухуровневый предохранитель от сбоев MAX4271 / MAX4272 / MAX4273 представляют собой полное семейство интегрированных контроллеров от 3 до 12 В. с ...
  9. Контроллеры с ограничением тока, горячей заменой и автозапуском, от 3 В до 12 В, двухскоростной / двухуровневый предохранитель от сбоев MAX4271 / MAX4272 / MAX4273 представляют собой полное семейство интегрированных контроллеров от 3 до 12 В. с ...
  10. Контроллеры с ограничением тока, горячей заменой и автозапуском, от 3 В до 12 В, двухскоростной / двухуровневый предохранитель от сбоев MAX4271 / MAX4272 / MAX4273 представляют собой полное семейство интегрированных контроллеров от 3 до 12 В. с ...
  11. Реверсивный понижающий / повышающий стабилизатор 2,5–5,5 В, 3 А для приложений резервного питания
  12. Недорогой, сверхмощный усилитель с датчиком тока высокого уровня + компаратор + эталонные ИС MAX4373 / MAX4374 / MAX4375 недорогие, сверхмощные супервизоры с измерением тока на стороне высокого уровня содержат усилитель с датчиком тока на стороне ...
  13. Пониженно-повышающий стабилизатор nanoPower с тройным выходом, одноиндуктором и множеством выходов (SIMO) MAX17270 / MAX17271 - это импульсные регуляторы с 3 выходами, предназначенные для приложений, требующих эффективного регулирования нескольких ...
  14. Пониженно-повышающий стабилизатор nanoPower с тройным выходом, одноиндуктором и множеством выходов (SIMO) MAX17270 / MAX17271 - это импульсные регуляторы с 3 выходами, предназначенные для приложений, требующих эффективного регулирования нескольких ...
  15. UCSP - ОУ с однополярным питанием, низким уровнем шума и искажений Малошумящие операционные усилители MAX4249 – MAX4257 с низким уровнем искажений имеют выходы с прямой разводкой сигналов и работают от одного источника питания до 2,4 В. Они ...
  16. UCSP - ОУ с однополярным питанием, низким уровнем шума и искажений Малошумящие операционные усилители MAX4249 – MAX4257 с низким уровнем искажений имеют выходы с прямой разводкой сигналов и работают от одного источника питания до 2,4 В. Они ...
