Datasheets Microchip - 2
Производитель: "Microchip"
Найдено: 11,857 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Высокопроизводительные усовершенствованные флэш-микроконтроллеры с 10-разрядным аналого-цифровым преобразователем Этот мощный 8-разрядный микроконтроллер на основе CMOS FLASH со скоростью 10 MIPS (выполнение инструкций за 100 наносекунд), но ...
  2. Высокопроизводительные усовершенствованные флэш-микроконтроллеры с 10-разрядным аналого-цифровым преобразователем Этот мощный 8-разрядный микроконтроллер на основе CMOS FLASH со скоростью 10 MIPS (выполнение инструкций за 100 наносекунд), но ...
  1. 8-битный микроконтроллер с флэш-памятью 4 КБ AT89C51 — это маломощный, высокопроизводительный 8-разрядный микрокомпьютер CMOS с 4 КБ программируемой флэш-памятью и стираемой постоянной памятью (PERROM). Устройство изготовлено с использованием ...
  2. Этот мощный (выполнение инструкций за 200 наносекунд), но простой в программировании (всего 35 однословных инструкций) 8-разрядный микроконтроллер на базе флэш-памяти CMOS объединяет мощную архитектуру PIC MCU от Microchip в 8-контактном корпусе и ...
  3. Этот мощный (выполнение инструкций за 200 наносекунд), но простой в программировании (всего 35 однословных инструкций) 8-разрядный микроконтроллер на основе флэш-памяти CMOS объединяет мощную архитектуру PIC MCU от Microchip в 8-контактный корпус и ...
  4. Устройства семейства микроконтроллеров PIC18-Q71 для широкополосных смешанных сигналов и датчиков. Семейство микроконтроллеров PIC18-Q71 доступно в виде 28/40/44/48-контактных устройств для широкополосных смешанных сигналов и датчиков. Это ...
  5. Усовершенствованные аналоговые периферийные устройства семейства PIC16F181xx особенно хорошо подходят для приложений необработанных датчиков, требующих усиления или фильтрации сигнала. Это первое семейство продуктов, предлагающее 12-разрядный ...
  6. Усовершенствованные аналоговые периферийные устройства семейства PIC16F171xx особенно хорошо подходят для приложений необработанных датчиков, требующих усиления или фильтрации сигнала. Это первое семейство продуктов, предлагающее операционный ...
  7. Datasheet Microchip PIC16F18056-I/SS
    Семейство микроконтроллеров PIC16F18076 доступно в корпусах с 8/14/16/20/28/40/44 выводами для недорогих датчиков и приложений управления в реальном времени. Набор функций семейства PIC16F18076 включает в себя 10-разрядный аналого-цифровой ...
  8. Datasheet Microchip PIC16F18876T-E/PT
  9. Datasheet Microchip AVR64DD32
    Семейство AVR DD Новое семейство микроконтроллеров AVR DD оснащено хорошо известным ЦП AVR, который теперь работает на частоте до 24 МГц во всем диапазоне напряжений питания от 1,8 В до 5,5 В. Семейство включает варианты флэш-памяти 16 КБ, 32 КБ и ...
  10. Datasheet Microchip AVR64DD28
    Семейство AVR DD Новое семейство микроконтроллеров AVR DD оснащено хорошо известным процессором AVR, который теперь работает на частоте до 24 МГц во всем диапазоне напряжений питания от 1,8 В до 5,5 В. Семейство включает варианты флэш-памяти 16 КБ, ...
  11. Эта монолитная интегральная схема содержит все схемы управления для регулирующего инвертора источника питания или импульсного стабилизатора. В 16-контактный двухрядный корпус включены источник опорного напряжения, усилитель ошибки, осциллятор, ...
  12. Эта монолитная интегральная схема содержит все схемы управления для регулирующего инвертора источника питания или импульсного стабилизатора. В 16-контактный двухрядный корпус включены источник опорного напряжения, усилитель ошибки, осциллятор, ...
  13. Эта монолитная интегральная схема содержит все схемы управления для регулирующего инвертора источника питания или импульсного стабилизатора. В 16-контактный двухрядный корпус включены источник опорного напряжения, усилитель ошибки, осциллятор, ...
  14. Стабилитроны мощностью 1,5 Вт в монолитном герметичном стеклянном корпусе Стабилизаторы напряжения этой серии сертифицированы военными по стандарту MIL-PRF-19500/406 и идеально подходят для высоконадежных приложений, где отказ недопустим. Эти ...
  15. Доступны более новые устройства PIC16F18325 Микроконтроллеры PIC Flash с низким числом выводов (14) предлагают все преимущества хорошо известной архитектуры x14 среднего уровня со стандартизованными функциями, включая широкое рабочее напряжение ...
  16. Усилитель мощности MMIC диапазона Ka GMICP2731-10 - это MMIC-усилитель мощности Ka Band, изготовленный с использованием технологии 0,15 мкм GaN SiC. Он обеспечивает выходную мощность в насыщенном режиме 39 дБмВт в диапазоне 27,5 31 ГГц, с 22% PAE и ...
