Datasheets - DC/DC преобразователи и контроллеры Microchip - 5
Подраздел: "DC/DC преобразователи и контроллеры"
Производитель: "Microchip"
Найдено: 163 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. MIC23201 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 2 МГц, током 2 А и функцией Hyper Speed Control.
  2. MIC23155 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 3 МГц, ток 2 А, режимом HyperLight Load®, индикатором выходного сигнала Power Good и программируемым плавным пуском.
  1. MIC23153 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 4 МГц, ток 2 А, режимом HyperLight Load®, индикатором выходного сигнала Power Good и программируемым плавным пуском.
  2. MIC23150 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 4 МГц, 2 А и режимом HyperLight Load®.
  1. MIC2267 — это USB-максимизатор мощности, который передает максимальную мощность от ограниченного источника тока USB путем формирования профиля ограничения входного тока.
  2. MIC2238 представляет собой двухфазный синхронный понижающий (понижающий) ШИМ-стабилизатор постоянного/постоянного тока с двумя выходами.
  3. MIC2224 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 2 МГц, оптимизированный для питания 2
  4. Micrel MIC22205 — это высокоэффективный синхронный понижающий (шаговый) стабилизатор напряжения с интегрированным переключателем на 2 А.
  5. MIC4721 представляет собой высокоэффективный понижающий (понижающий) ШИМ-регулятор, обеспечивающий до 1
  6. MIC4720 — это высокоэффективный понижающий (понижающий) ШИМ-стабилизатор, обеспечивающий выходной ток до 2 А.
  7. MIC23158/9 — это высокоэффективный двойной синхронный понижающий стабилизатор напряжения 3 МГц на 2 А с режимом HyperLight Load®, индикатором выходного напряжения Power Good и программируемым плавным пуском.
  8. MIC23158/9 — это высокоэффективный двойной синхронный понижающий стабилизатор напряжения 3 МГц на 2 А с режимом HyperLight Load®, индикатором выходного напряжения Power Good и программируемым плавным пуском.
  9. MIC23156 — это высокоэффективный 1
  10. MicrochipвЂs MCP1612 DC-to-DC converter offers the customer a compact and inexpensive method of efficiently converting battery and bus voltages to the lower voltages required by various circuits within their systems
  11. MIC23051 — это высокоэффективный синхронный понижающий ШИМ-регулятор с током 600 мА, оснащенный HyperLight Load® — запатентованной схемой коммутации, которая обеспечивает лучшую в своем классе эффективность при малой нагрузке и переходные ...
  12. MIC23050 — это высокоэффективный синхронный понижающий (понижающий) ШИМ-стабилизатор с током 600 мА, оснащенный HyperLight Load®, запатентованной схемой переключения, которая обеспечивает лучшую в своем классе эффективность при малой нагрузке и ...
  13. MIC2285A — это высокоэффективный синхронный понижающий (понижающий) стабилизатор с частотой ШИМ 8 МГц, который имеет режим ожидания LowQ® LDO, потребляющий ток покоя всего 18 мкА.
  14. MIC2206 — это высокоэффективный синхронный понижающий (понижающий) стабилизатор с частотой ШИМ 2 МГц, который имеет режим ожидания LowQ® LDO, потребляющий ток покоя всего 18 мА.
  15. MIC2205 — это высокоэффективный синхронный понижающий (понижающий) стабилизатор с частотой ШИМ 2 МГц, имеющий размер LowQ® и высокоэффективное решение для портативных источников питания.
  16. MIC2204 — это высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с частотой 2 МГц и ШИМ.
