Оптопары и оптореле Megawin
Datasheets - Мостовые выпрямители Multicomp - 5
Подраздел: "Мостовые выпрямители"
Производитель: "Multicomp"
Найдено: 267 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet MCCM3508-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 800 В QC
    Наименование модели: MCCM3508-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 800 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 800 В Forward Current, If(AV): 35 А Forward Voltage Max, VF: ...
  2. Datasheet MCCM3506-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 600 В QC
    Наименование модели: MCCM3506-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 600 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 600 В Forward Current, If(AV): 35 А Forward Voltage Max, VF: ...
  1. Datasheet MCCM3504-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 400 В QC
    Наименование модели: MCCM3504-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 400 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 400 В Forward Current, If(AV): 35 А Forward Voltage Max, VF: ...
  2. Datasheet MCCM35010-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 1 кВ, QC
    Наименование модели: MCCM35010-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А, 1 кВ, QC Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: FEATURES & MECHANICAL DATA: - Case: Metal, electrically isolated metal case for maximum ...
  1. Datasheet MCCM2506-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 600 В QC
    Наименование модели: MCCM2506-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 600 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 600 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: ...
  2. Datasheet MCCM2504-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 400 В QC
    Наименование модели: MCCM2504-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 400 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 400 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: ...
  3. Datasheet MCCM2502-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 200 В QC
    Наименование модели: MCCM2502-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 200 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 200 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: ...
  4. Datasheet MCCM25010-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 1 кВ, QC
    Наименование модели: MCCM25010-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 1 кВ, QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 1000 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, ...
  5. Datasheet MCCM2501-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 100 В QC
    Наименование модели: MCCM2501-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 100 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 100 В Forward Current (AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: 1.2 ...
  6. Datasheet MCCM2500-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 50 В, QC
    Наименование модели: MCCM2500-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 50 В, QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 50 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: ...
  7. Datasheet MCAM156-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 600 В THD
    Наименование модели: MCAM156-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 600 В THD Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: mult comp RoHS Compliant m c Package AM PARAMETER MCAM150-RH MCAM151-RH Спецификации: ...
  8. Datasheet MCAM154-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 400 В THD
    Наименование модели: MCAM154-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 400 В THD Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: mult comp RoHS Compliant m c Package AM PARAMETER MCAM150-RH MCAM151-RH Спецификации: ...
  9. Наименование модели: GBPC35005 Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, одиночный, 35 А, 50 В, GBPC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В Forward Current If(AV): 35 А Forward Voltage VF ...
  10. Наименование модели: ABS8 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 800 В, 0.8 А, SMD
  11. Наименование модели: ABS6 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 600 В, 0.8 А, SMD
  12. Наименование модели: ABS4 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 400 В, 0.8 А, SMD
  13. Наименование модели: ABS2 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 200 В, 0.8 А, SMD
  14. Наименование модели: ABS10 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 1000 В, 0.8 А, SMD
  15. Наименование модели: ABS1 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 100 В, 0.8 А, SMD
  16. Наименование модели: ABS05 Производитель: Multicomp Описание: Glass Passivated мостовой выпрямитель, 50 В, 0.8 А, SMD
