Datasheets Multicomp - 7
Производитель: "Multicomp"
Найдено: 1,849 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet MCY938-46B-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL
    Наименование модели: MCY938-46B-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  2. Datasheet MCY938-46B-240A - Multicomp Даташит Мощное реле, 240 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL
    Наименование модели: MCY938-46B-240A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 240 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 240 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  1. Datasheet MCY938-46B-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL
    Наименование модели: MCY938-46B-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, 25 А, DPST-NO, DIN RAIL/PANEL Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  2. Datasheet MCY935-47R-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY935-47R-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В ...
  1. Datasheet MCY935-47R-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY935-47R-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В ...
  2. Datasheet MCY935-47R-240A - Multicomp Даташит Мощное реле, 240 VAC, 15 А, SPDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY935-47R-240A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 240 VAC, 15 А, SPDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 240 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  3. Datasheet MCY935-47R-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, 12 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY935-47R-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 12 В постоянный ток, 15 А, SPDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В ...
  4. Datasheet MCY935-47R-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, 20 А, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47R-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, 20 А, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  5. Datasheet MCY935-47R-110D - Multicomp Даташит Мощное реле, 110 В постоянный ток, 20 А, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47R-110D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 110 В постоянный ток, 20 А, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: ...
  6. Datasheet MCY935-47C-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, 24VDCC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24VDCC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage ...
  7. Datasheet MCY935-47C-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 VAC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 VAC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage ...
  8. Datasheet MCY935-47C-240A - Multicomp Даташит Мощное реле, 240 VAC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-240A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 240 VAC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 240 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  9. Datasheet MCY935-47C-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, 12VDCC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 12VDCC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact Voltage ...
  10. Datasheet MCY935-47C-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  11. Datasheet MCY935-47C-110D - Multicomp Даташит Мощное реле, 110 VAC, SPDT, PCB SOCKET
    Наименование модели: MCY935-47C-110D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 110 VAC, SPDT, PCB SOCKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 20 А Contact Voltage AC Nom: 277 В Contact ...
  12. Datasheet MCY934-42B-24D - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 В постоянный ток, 5 А, 4PDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY934-42B-24D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 240 В ...
  13. Datasheet MCY934-42B-24A - Multicomp Даташит Мощное реле, 24 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY934-42B-24A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 24 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage ...
  14. Datasheet MCY934-42B-240A - Multicomp Даташит Мощное реле, 240 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY934-42B-240A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 240 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 240 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact ...
  15. Datasheet MCY934-42B-12D - Multicomp Даташит Мощное реле, 12 В постоянный ток, 5 А, 4PDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY934-42B-12D Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 12 В постоянный ток, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 240 В ...
  16. Datasheet MCY934-42B-120A - Multicomp Даташит Мощное реле, 120 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN
    Наименование модели: MCY934-42B-120A Производитель: Multicomp Описание: Мощное реле, 120 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact ...
