Datasheets - Полевые транзисторы ON Semiconductor - 5
Подраздел: "Полевые транзисторы"
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 245 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: NTD80N02T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 24 В, 80 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD80N02 Power MOSFET 24 V, 80 A, N-Channel DPAK Designed for low voltage, ...
  2. Datasheet NTD5414NT4G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 24 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD5414NT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 24 А, D-PAK RoHS: Y-Ex
  1. Datasheet NTD4813NH-35G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, 30 В, 3 I-PAK
    Наименование модели: NTD4813NH-35G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, 30 В, 3 I-PAK Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 40 А Drain ...
  2. Datasheet NTD4302T4G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 30 В, 18.5 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD4302T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 30 В, 18.5 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD4302 Power MOSFET Features 68 A, 30 V, N-Channel DPAK · · · · · · · · ...
  1. Datasheet NTD4302G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N
    Наименование модели: NTD4302G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD4302 Power MOSFET Features 68 A, 30 V, N-Channel DPAK · · · · · · · · Ultra Low RDS(on) Higher ...
  2. Datasheet NTD32N06G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор транзистор
    Наименование модели: NTD32N06G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор транзистор Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD32N06 Power MOSFET 32 Amps, 60 Volts, N-Channel DPAK Designed for low voltage, high speed ...
  3. Datasheet NTD20N06G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    Наименование модели: NTD20N06G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD20N06 Power MOSFET 20 Amps, 60 Volts, N-Channel DPAK Designed for low voltage, high speed ...
  4. Datasheet NTD20N03L27G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK
    Наименование модели: NTD20N03L27G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD20N03L27 Power MOSFET 20 Amps, 30 Volts, N-Channel DPAK This logic level vertical power ...
  5. Datasheet NTB75N06G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, D2-PAK
    Наименование модели: NTB75N06G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, D2-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTP75N06, NTB75N06 Power MOSFET 75 Amps, 60 Volts N-Channel TO-220 and D2PAK Designed for low ...
  6. Наименование модели: MTB2P50ET4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Транзистор Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MTB2P50E Preferred Device Power MOSFET 2 Amps, 500 Volts P-Channel D2PAK This high voltage MOSFET uses an ...
  7. Datasheet MMFT960T1G - ON Semiconductor Даташит N CH полевой транзистор, 60 В, 300 мА, SOT-223
    Наименование модели: MMFT960T1G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CH полевой транзистор, 60 В, 300 мА, SOT-223 Скачать Data Sheet Спецификации: Continuous Drain Current Id: 300 мА Drain Source Voltage Vds: 60 В On Resistance Rds(on): 1.7 ...
  8. Datasheet MMDF2C03HDR2G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, NP
    Наименование модели: MMDF2C03HDR2G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, NP Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MMDF2C03HD Preferred Device Power MOSFET 2 Amps, 30 Volts Complementary SO-8, Dual These miniature ...
  9. Datasheet BS107G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, TO-92
    Наименование модели: BS107G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, TO-92 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BS107, BS107A Preferred Device Small Signal MOSFET 250 mAmps, 200 Volts N-Channel TO-92 Features ...
  10. Datasheet BS107AG - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N, TO-92
    Наименование модели: BS107AG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N, TO-92 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BS107, BS107A Preferred Device Small Signal MOSFET 250 mAmps, 200 Volts N-Channel TO-92 Features ...
  11. Datasheet NTR1P02LT1G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 20 В, 1.3 А, SOT23
    Наименование модели: NTR1P02LT1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 20 В, 1.3 А, SOT23 Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: P Channel Continuous Drain Current Id: 1.3 А ...
  12. Datasheet NTGS4111PT2G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P, 30 В, TSOP-6
    Наименование модели: NTGS4111PT2G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P, 30 В, TSOP-6 Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: P Channel Continuous Drain Current Id: 4.7 А Drain ...
  13. Datasheet NTF6P02T3G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P, 20 В, SOT-223
    Наименование модели: NTF6P02T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P, 20 В, SOT-223 Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: P Channel Continuous Drain Current Id: 10 А Drain ...
  14. Datasheet MTP10N10EL - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, N TO-220
    Наименование модели: MTP10N10EL Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, N TO-220 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MTP10N10EL Preferred Device Power MOSFET 10 Amps, 100 Volts, Logic Level N­Channel TO­220 This ...
  15. Datasheet MMBF2202PT1G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P, 20 В, SOT-323
    Наименование модели: MMBF2202PT1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P, 20 В, SOT-323 Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: P Channel Continuous Drain Current Id: 300 мА Drain ...
  16. Datasheet VN2410LG - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 240 В, 200 мА TO-92
    Наименование модели: VN2410LG Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 240 В, 200 мА TO-92 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VN2410L Small Signal MOSFET 240 V, 200 mA, N-Channel TO-92 Features · Pb-Free ...
