Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets - Диоды выпрямительные ON Semiconductor - 7
Подраздел: "Диоды выпрямительные"
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 273 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet BAT54AWT1G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, 200 мА, 30 В, SOT-323
    Наименование модели: BAT54AWT1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 200 мА, 30 В, SOT-323 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BAT54AWT1G Schottky Barrier Diodes These Schottky barrier diodes are designed for ...
  2. Datasheet BAS40LT1G - ON Semiconductor Даташит Шоттки выпрямитель, 120 мА, 40 В, SOT-23
    Наименование модели: BAS40LT1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Шоттки выпрямитель, 120 мА, 40 В, SOT-23 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BAS40LT1G Schottky Barrier Diodes These Schottky barrier diodes are designed for high ...
  1. Datasheet 80SQ045NRLG - ON Semiconductor Даташит Диод, выпрямитель, 8 А, 45 В, DO-201AD
    Наименование модели: 80SQ045NRLG Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, выпрямитель, 8 А, 45 В, DO-201AD Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Configuration: Single Diode Type: Schottky Forward Current If(AV): 8 А Forward Surge Current ...
  2. Datasheet NSR1020MW2T1G - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, SOD-323
    Наименование модели: NSR1020MW2T1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, Шоттки, SOD-323 Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В Forward Current If(AV): 1 А ...
  1. Datasheet NSR0140P2T5G - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, SOD-923
    Наименование модели: NSR0140P2T5G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, Шоттки, SOD-923 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В Forward Current If(AV): 350 мА Forward Voltage VF Max: ...
  2. Datasheet NSR0130P2T5G - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 0.1 А, SOD-923
    Наименование модели: NSR0130P2T5G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, Шоттки, 0.1 А, SOD-923 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Schottky Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В Forward Current If(AV): 100 мА Forward Voltage ...
  3. Datasheet MURS340T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, FAST, 3 А, 400 В, SMC
    Наименование модели: MURS340T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, FAST, 3 А, 400 В, SMC Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 3 А Forward Voltage ...
  4. Datasheet MURS260T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, ULTRA-FAST
    Наименование модели: MURS260T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, ULTRA-FAST Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MURS260T3 Preferred Device Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers Ideally suited for high voltage, high ...
  5. Datasheet MURS220T3G - ON Semiconductor Даташит FAST RECOVERY диод, 2 А, 200 В, 403 А
    Наименование модели: MURS220T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: FAST RECOVERY диод, 2 А, 200 В, 403 А Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В Forward Current If(AV): 2 А ...
  6. Datasheet MURS140T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А, 400 В, SMB
    Наименование модели: MURS140T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, FAST, 1 А, 400 В, SMB Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current ...
  7. Datasheet MURH860CTG - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF
    Наименование модели: MURH860CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MURH860CT Preferred Device MEGAHERTZt Power Rectifier These state-of-the-art are MEGAHERTZ ...
  8. Datasheet MURD620CTG - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF
    Наименование модели: MURD620CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MURD620CT Preferred Device SWITCHMODEt Power Rectifier DPAK Surface Mount Package These ...
  9. Datasheet MURD320T4G - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF
    Наименование модели: MURD320T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MURD320 Preferred Device SWITCHMODEt Power Rectifier DPAK Surface Mount Package These ...
  10. Datasheet MURB1620CTG - ON Semiconductor Даташит Мощность выпрямитель F
    Наименование модели: MURB1620CTG Производитель: ON Semiconductor Описание: Мощность выпрямитель F. RECOVERY Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MURB1620CT Preferred Device SWITCHMODEt Power Rectifier D2PAK Power Surface Mount Package ...
  11. Datasheet MURA220T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF
    Наименование модели: MURA220T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В Forward Current If(AV): 1 А Forward ...
  12. Datasheet MURA160T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMA
    Наименование модели: MURA160T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMA Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В Forward Current ...
  13. Datasheet MURA140T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А, 400 В, SMA
    Наименование модели: MURA140T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, FAST, 1 А, 400 В, SMA Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current ...
  14. Datasheet MURA130T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF
    Наименование модели: MURA130T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 300 В Forward Current If(AV): 1 А Forward ...
  15. Datasheet MURA110T3G - ON Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А, 100 В, SMA
    Наименование модели: MURA110T3G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, FAST, 1 А, 100 В, SMA Скачать Data Sheet Данные для моделирования Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current ...
  16. Datasheet MUR860G - ON Semiconductor Даташит Диод, ULTRAFAST, 8 А, 600 В
    Наименование модели: MUR860G Производитель: ON Semiconductor Описание: Диод, ULTRAFAST, 8 А, 600 В Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: MUR805, MUR810, MUR815, MUR820, MUR840, MUR860, MURF860 Preferred Devices SWITCHMODEt Power ...
