Datasheets ON Semiconductor - 10
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 2,275 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. NPN PNP Биполярный транзистор Биполярный транзистор NPN PNP является побочным продуктом нашего популярного трехвыводного устройства SOT-23/SOT-323. Он предназначен для применения в усилителях общего назначения и размещен в шестивыводном корпусе ...
  2. NPN PNP Биполярный транзистор Биполярный транзистор NPN PNP является побочным продуктом нашего популярного трехвыводного устройства SOT-23/SOT-323. Он предназначен для применения в усилителях общего назначения и размещен в шестивыводном корпусе ...
  1. Повышающий преобразователь, Sync-Rect, PFM, DC-DC, 600 мА, с True-Cutoff и Ring-Killer NCP1421 представляет собой монолитную микросхему высокочастотного повышающего импульсного преобразователя микромощности, специально разработанную для ручных ...
  2. Стабилитрон 0,5 Вт Общие данные Применимо ко всем сериям этой группы. 500 мВт, герметичные стеклянные кремниевые стабилитроны
  1. 600 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  2. 400 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  3. 200 В, 1,0 А, выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, ...
  4. 100 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  5. 50 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  6. Малый сигнальный МОП-транзистор 200 В, 250 мА, 10 Ом, одиночный N-канальный логический уровень TO-92 Этот МОП-транзистор предназначен для высоковольтных и высокоскоростных коммутационных приложений, таких как линейные драйверы, драйверы реле, ...
  7. Биполярный транзистор NPN The NPN Bipolar Transistor is designed for use in linear and switching applications. The device is housed in the TO-92 package, which is designed for medium power applications.
  8. Биполярный транзистор NPN The NPN Bipolar Transistor is designed for use in linear and switching applications. The device is housed in the TO-92 package, which is designed for medium power applications.
  9. Биполярный транзистор NPN The NPN Bipolar Transistor is designed for use in linear and switching applications. The device is housed in the TO-92 package, which is designed for medium power applications.
  10. N-канальный цифровой полевой транзистор 25 В, 0,68 А, 0,45 Ом Эти N-канальные полевые транзисторы с улучшенным режимом производятся с использованием запатентованной технологии DMOS с высокой плотностью ячеек. Этот процесс с очень высокой плотностью ...
  11. Регулятор LDO, 80 мА, низкий IQ Серия NCP502 линейных стабилизаторов напряжения с низким током покоя и малым падением напряжения (LDO) с фиксированным выходом предназначена для портативного коммуникационного оборудования и портативных приложений с ...
  12. PNP RF транзистор
  13. Биполярный малосигнальный транзистор NPN Этот биполярный транзистор NPN разработан для универсальных приложений VHF / UHF и помещен в корпус TO-92. Это устройство идеально подходит для приложений с низким энергопотреблением.
  14. 200 мА, 30 В, диод Шоттки УВЧ Диод Шоттки разработан в первую очередь для высокоэффективных детекторов УВЧ и УКВ диапазона. Он легко адаптируется ко многим другим высокочастотным и цифровым приложениям с быстрым переключением. Поставляется в ...
  15. Диод Шоттки UHF 30 V Диод Шоттки разработан в первую очередь для высокоэффективных детекторов УВЧ и УКВ диапазона. Он легко адаптируется ко многим другим высокочастотным и цифровым приложениям с быстрым переключением. Поставляется в недорогой ...
  16. Усилитель высокого напряжения NPN
