Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets Panasonic - 6
Производитель: "Panasonic"
Найдено: 619 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet ALF1T12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток
    Наименование модели: ALF1T12T Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LF (ALF) VDE 20A POWER RELAY FOR HOME APPLIANCES FEATURES 1. Ideal for compressor and ...
  2. Datasheet ALF1P12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток
    Наименование модели: ALF1P12T Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LF (ALF) VDE 20A POWER RELAY FOR HOME APPLIANCES FEATURES 1. Ideal for compressor and ...
  1. Datasheet ALE1PB18 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 16 А, 18 В постоянный ток
    Наименование модели: ALE1PB18 Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 16 А, 18 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LE (ALE) VDE 1a 16A power relay for micro wave oven LE RELAYS (ALE) 6. Conforms to the ...
  2. Datasheet ALDP124 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 24 В постоянный ток
    Наименование модели: ALDP124 Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 24 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LD-P (ALDP) VDE 1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay LD-P RELAYS (ALDP) 5. High ...
  1. Datasheet ALDP118 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 18 В постоянный ток
    Наименование модели: ALDP118 Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 18 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LD-P (ALDP) VDE 1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay LD-P RELAYS (ALDP) 5. High ...
  2. Datasheet ALDP112 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток
    Наименование модели: ALDP112 Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LD-P (ALDP) VDE 1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay LD-P RELAYS (ALDP) 5. High ...
  3. Datasheet ALDP105 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 5 В постоянный ток
    Наименование модели: ALDP105 Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 5 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LD-P (ALDP) VDE 1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay LD-P RELAYS (ALDP) 5. High insulation ...
  4. Datasheet AGQ210A4HZJ - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток
    Наименование модели: AGQ210A4HZJ Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: GQ (AGQ) TESTING 2 A High capacity! Ultra small package & Flat type GQ RELAYS (AGQ) ...
  5. Datasheet AGN210A12ZJ - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток
    Наименование модели: AGN210A12ZJ Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: GN (AGN) TESTING High sensitivity of nominal operating power 100mW is achived. Compact slim ...
  6. Datasheet AGN210A09Z - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 9 В постоянный ток
    Наименование модели: AGN210A09Z Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, DPCO, 9 В постоянный ток Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: GN (AGN) TESTING High sensitivity of nominal operating power 100mW is achived. Compact slim body ...
  7. Datasheet ADW1224W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1224W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  8. Datasheet ADW1212W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1212W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  9. Datasheet ADW1209W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1209W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  10. Datasheet ADW1206W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1206W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  11. Datasheet ADW1205W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1205W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  12. Datasheet ADW1203W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1203W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 3 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  13. Datasheet ADW1124W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1124W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  14. Datasheet ADW1112W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1112W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  15. Datasheet ADW1109W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1109W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  16. Datasheet ADW1106W - Panasonic Даташит Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB
    Наименование модели: ADW1106W Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 250 VAC, 8 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
