Datasheets - Твердотельные реле Panasonic - 7
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "Panasonic"
Серии
AQV414
Найдено: 576 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: NC4-PS Производитель: Panasonic Спецификации: Socket Mounting: PC Board Количество выводов: 16 Socket Terminals: Through Hole Accessory Type: Relay Socket For Use With: NC4D Relays
  2. Наименование модели: NC4-JPS Производитель: Panasonic Спецификации: Pb-Free: Yes Peak Reflow Compatible (260 C): Yes RoHS: есть
  1. Наименование модели: NC2EBD-P-DC24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 3 А, DPDT, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NC Transistor drive 2c/4c 5A slim power relays NC RELAYS TYPICAL APPLICATIONS ...
  2. Наименование модели: NC2EBD-DC24V Производитель: Panasonic Описание: POWERE реле, 24 В постоянный ток, 3 А, DPDT, PLUG-IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NC Transistor drive 2c/4c 5A slim power relays NC RELAYS TYPICAL APPLICATIONS ...
  1. Наименование модели: NC2-PS Производитель: Panasonic Спецификации: Pb-Free: Yes Peak Reflow Compatible (260 C): Yes RoHS: есть
  2. Наименование модели: LKG1AF-12V-16 Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 12 В постоянный ток, 16 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LK-G 1mm contact gap. 1a 10A/16A power relays TV-5 rated LK-G RELAYS TYPICAL ...
  3. Наименование модели: JW2SN-B-DC5V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 5 А, DPDT, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  4. Наименование модели: JW2-PS Производитель: Panasonic Спецификации: Pb-Free: Yes Peak Reflow Compatible (260 C): Yes RoHS: есть
  5. Наименование модели: JW1AFSN-B-DC12V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 12 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO. PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC ...
  6. Наименование модели: JW1-PS Производитель: Panasonic Спецификации: Pb-Free: Yes Peak Reflow Compatible (260 C): Yes RoHS: есть
  7. Наименование модели: JVN1A-4.5V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 4.5 В постоянный ток, 16 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JV-N Ideal for heater control 1a 16A, 10.9 mm height flat power relays JV-N ...
  8. Наименование модели: JTN1AS-TMP-F-DC6V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 6 В постоянный ток, 30 А, SPST-NC, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  9. Наименование модели: JTN1AS-PA-F-DC9V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 9 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  10. Наименование модели: JTN1AS-PA-F-DC5V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  11. Наименование модели: JTN1AS-PA-F-DC18V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 18 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  12. Наименование модели: JTN1AS-PA-F-DC15V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 15 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  13. Наименование модели: JTN1AG-PA-F-DC24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: JT-N High switching capacity 1a/1c 30A power relays JT-N RELAYS TYPICAL ...
  14. Наименование модели: JS1F-5V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 10 А, SPDT, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VDE JS 1a/1c 10A cubic type power relays JS RELAYS TYPICAL APPLICATIONS ...
  15. Наименование модели: JS1A-B-9V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 9 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VDE JS 1a/1c 10A cubic type power relays JS RELAYS TYPICAL APPLICATIONS ...
  16. Наименование модели: JS1A-B-5V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO. PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VDE JS 1a/1c 10A cubic type power relays JS RELAYS TYPICAL APPLICATIONS ...
