Datasheets - Твердотельные реле Panasonic - 10
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "Panasonic"
Серии
AQV414
Найдено: 576 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: HG4-AC115V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощность REALY, 115 VAC, 20 А, 4PDT, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HG 20 AMP POWER RELAY HG RELAYS 9. Control of conveyance equipment Control panels ...
  2. Наименование модели: HG3-DC24V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 20 А, 3PDT, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HG 20 AMP POWER RELAY HG RELAYS 9. Control of conveyance equipment Control ...
  1. Наименование модели: HG2-DC24V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 20 А, DPDT, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HG 20 AMP POWER RELAY HG RELAYS 9. Control of conveyance equipment Control ...
  2. Наименование модели: HG2-DC12V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 12 В постоянный ток, 20 А, DPDT, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HG 20 AMP POWER RELAY HG RELAYS 9. Control of conveyance equipment Control ...
  1. Наименование модели: HG2-AC115V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 115 VAC, 20 А, DPDT, DIN RAIL Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HG 20 AMP POWER RELAY HG RELAYS 9. Control of conveyance equipment Control panels for ...
  2. Наименование модели: HE2AN-SW-DC24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 25 А, DPST, PLUG-IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HE TV-10/TV-15 rated 1a 30A, 2a 20A power relays VDE HE RELAYS 4. ...
  3. Наименование модели: HE1AN-DC6V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 6 В постоянный ток, 30 А, SPST-NO, PLUG-IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: HE TV-10/TV-15 rated 1a 30A, 2a 20A power relays VDE HE RELAYS 4. Compatible ...
  4. Наименование модели: HC4E-L-DC24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VDE HC 1c, 2c, 4c Relay for control panel of 1A to 10A (1c/2c/3c/4c) HC ...
  5. Наименование модели: HC4-HL-AC115V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 115 VAC, 5 А, 4PDT, PLUG-IN Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: VDE HC 1c, 2c, 4c Relay for control panel of 1A to 10A (1c/2c/3c/4c) HC RELAYS TYPICAL ...
  6. Datasheet DSP1-L2-DC5V-F - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 8 А, 5 В постоянный ток
    Наименование модели: DSP1-L2-DC5V-F Производитель: Panasonic Описание: Реле, PCB, DPCO, 8 А, 5 В постоянный ток Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Current: 60 мА Coil Resistance: 83 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: ...
  7. Наименование модели: DSP1-DC9V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 9 В постоянный ток, 5 А, SPST-NO / SPST-NC, PCB Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: Polarized Coil Voltage VDC Nom: 9 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage ...
  8. Наименование модели: DK2A-L2-24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 8 А, DPST, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DK 1a 10A, 1a1b/2a 8A small polarized power relays VDE DK RELAYS TYPICAL ...
  9. Наименование модели: DK1A1B-L2-24V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 24 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DK 1a 10A, 1a1b/2a 8A small polarized power relays VDE DK RELAYS TYPICAL ...
  10. Наименование модели: DK1A-L2-5V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DK 1a 10A, 1a1b/2a 8A small polarized power relays VDE DK RELAYS TYPICAL ...
  11. Наименование модели: DK1A-L2-3V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 3 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DK 1a 10A, 1a1b/2a 8A small polarized power relays VDE DK RELAYS TYPICAL ...
  12. Наименование модели: DK1A-3V-F Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 3 В постоянный ток, 10 А, SPST-NO, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DK 1a 10A, 1a1b/2a 8A small polarized power relays VDE DK RELAYS TYPICAL ...
  13. Наименование модели: DE2A-4.5V Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 4.5 В постоянный ток, 8 А, DPST, PCB Спецификации: Тип реле: Polarized Coil Voltage VDC Nom: 4.5 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 440 В Contact Voltage ...
  14. Наименование модели: ALZ12F05 Производитель: Panasonic Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 16 А, SPDT, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LZ (ALZ) Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay VDE LZ RELAYS (ALZ) 5. ...
  15. Наименование модели: ALTS3125 Производитель: Panasonic Описание: POWER Реле, 12 В DC, 5 А, SPST-NO, PCB Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage DC Nom: 12 В Coil Resistance: 514 Ом Contacts: ...
  16. Наименование модели: ALTS3055 Производитель: Panasonic Описание: POWER Реле, 5 В DC, 5 А, SPST-NO, PCB Спецификации: Тип реле: Power Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 5 А Contact Voltage DC Nom: 5 В Coil Resistance: 89 Ом Contacts: ...
