Datasheets - Диоды малосигнальные Rohm - 2
Подраздел: "Диоды малосигнальные"
Производитель: "Rohm"
Найдено: 39 Вывод: 21-39
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet DAP202UT106 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT
    Наименование модели: DAP202UT106 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  2. Datasheet DAP202KT146 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23
    Наименование модели: DAP202KT146 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: ...
  1. Datasheet DAN235UT106 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, UMD
    Наименование модели: DAN235UT106 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, UMD Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 10 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 35 В Forward Voltage VF Max: 1 В ...
  2. Datasheet DAN222TL - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, SERIES
    Наименование модели: DAN222TL Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, SERIES Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  1. Datasheet DAN222MT2L - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 0.1 А, 80 В, VMD3
    Наименование модели: DAN222MT2L Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 0.1 А, 80 В, VMD3 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DAN222M Diodes Switching diode DAN222M Application Ultra high speed switching External dimensions ...
  2. Datasheet DAN217UT106 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, SOT-323
    Наименование модели: DAN217UT106 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, SOT-323 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: ...
  3. Datasheet DAN217T146 - Rohm Даташит Диод ARRAY, сдвоенный
    Наименование модели: DAN217T146 Производитель: Rohm Описание: Диод ARRAY, сдвоенный Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Small Signal Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  4. Datasheet DAN202UT106 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT
    Наименование модели: DAN202UT106 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  5. Datasheet DAN202KT146 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23
    Наименование модели: DAN202KT146 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 150 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1 ...
  6. Datasheet DA227TL - Rohm Даташит
    Наименование модели: DA227TL Производитель: Rohm Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 80 В Forward Voltage VF Max: 1.2 В Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс ...
  7. Datasheet DA221TL - Rohm Даташит Диод, ARRAY
    Наименование модели: DA221TL Производитель: Rohm Описание: Диод, ARRAY Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В Forward Voltage VF Max: 1 В Forward Surge Current ...
  8. Datasheet DA204UT106 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT
    Наименование модели: DA204UT106 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, UMT Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В Forward Voltage VF Max: 1 В ...
  9. Datasheet DA204KT146 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT-23
    Наименование модели: DA204KT146 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT-23 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В Forward Voltage VF Max: 1 ...
  10. Datasheet BAW56T116 - Rohm Даташит Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23
    Наименование модели: BAW56T116 Производитель: Rohm Описание: Сдвоенный, диод, ARRAY, 3SOT23 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: BAV70 / BAW56 / BAV99 Diodes Switching diode BAV70 / BAW56 / BAV99 This product is available only outside ...
  11. Datasheet 1SS400TE61 - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 80 В, 0.1 А, SOD-523
    Наименование модели: 1SS400TE61 Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 80 В, 0.1 А, SOD-523 Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Switching Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 90 В Forward Voltage VF ...
  12. Datasheet 1SS400GT2R - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 80 В, 0.1 А, VMD2
    Наименование модели: 1SS400GT2R Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 80 В, 0.1 А, VMD2 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 1SS400G Diodes Switching diode 1SS400G Applications High frequency switching External dimensions ...
  13. Datasheet 1SS380TE-17 - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 35 В, 0.1 А, SOD-323
    Наименование модели: 1SS380TE-17 Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 35 В, 0.1 А, SOD-323 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 1SS380 Diodes Switching diode 1SS380 Applications High speed switching External dimensions (Unit : ...
  14. Datasheet 1SS355TE-17 - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 80 В, SMD
    Наименование модели: 1SS355TE-17 Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 80 В, SMD Скачать Data Sheet Спецификации: Diode Type: Small Signal Forward Current If(AV): 100 мА Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 90 В Forward Voltage VF Max: 1.2 ...
  15. Datasheet 1SS133T-77 - Rohm Даташит Диод, SWITCHING, 80 В, 0.13 А, DO-34
    Наименование модели: 1SS133T-77 Производитель: Rohm Описание: Диод, SWITCHING, 80 В, 0.13 А, DO-34 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 1SS133 Diodes Switching diode 1SS133 Applications High speed switching External dimensions (Unit : ...
