Datasheets Song Chuan - 2
Производитель: "Song Chuan"
Найдено: 225 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Song Chuan 842-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 3A 120VAC 3A 28VDC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 15.7х10.9х12.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 842A-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 3A 120VAC 3A 28VDC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 15.7х10.9х12.0, 5-ти конт. Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  1. Datasheet Song Chuan 401LN-2AH-F-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 125VAC, 3A 250VAC/30VDC , конт.: 2 норм. откр., размер (LxWxH) мм: 24.2 х 12.2 х 25.5, (T=155) Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 401LN-2AC-F-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 125VAC, 3A 250VAC/30VDC , конт.: 2 норм. откр., размер (LxWxH) мм: 24.2 х 12.2 х 25.5, (T=155) Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  1. Datasheet Song Chuan 835NL-1AB-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 18.8х10.6х15.6, повыш. чувствит. Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 845-2A-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 240VAC, конт.: 2 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  3. Datasheet Song Chuan 845-2C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 240VAC, конт.: 2 перекидных., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  4. Datasheet Song Chuan 851-1A-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 250VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 20.5х10.5х20.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  5. Datasheet Song Chuan 851N-1A-S 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 250VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 20.5х10.5х20.5, повыш. чувствит., герм. исполнение Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  6. Datasheet Song Chuan 851-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 5A 250VAC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 20.5х10.5х20.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  7. Datasheet Song Chuan 843-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 120VAC 5A 240VAC 10A 24VDC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 22.3х17.3х15.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  8. Datasheet Song Chuan 843-1C-C 24VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 120VAC 5A 240VAC 10A 24VDC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 22.3х17.3х15.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  9. Datasheet Song Chuan 812H-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 125VAC 7A 240VAC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 21.0х16.0х16.3 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  10. Datasheet Song Chuan 845H-1A-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  11. Datasheet Song Chuan 845HN-1A-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5, повыш. чувствит Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  12. Datasheet Song Chuan 845H-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  13. Datasheet Song Chuan 845HN-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5, повыш. чувствит Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  14. Datasheet Song Chuan 801H-1C-C 05VDC РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 10A 250VAC 10A 30VDC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 22.5х16.5х20.2 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  15. Datasheet Song Chuan 793P-1A-C 05VDC (HS) РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 16A 240VAC, конт.: 1 норм. откр., размер (LxWxH) мм: 29.5 х 13.5 х 26.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  16. Datasheet Song Chuan 793P-1C-C 05VDC (HS) РЕЛЕ Упр.: 5VDC, Комм.: 16A 240VAC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 29.5 х 13.5 х 26.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
