Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets Song Chuan - 9
Производитель: "Song Chuan"
Найдено: 225 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Song Chuan 801H-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 250VAC 10A 30VDC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 22.5х16.5х20.2 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 703XC-12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 28VDC/120VAC, 5A 250VAC, конт.: 3 перекидных, размер (LxWxH) мм: 35.0 х 33.0 х 54.5, (11-ножек) Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  1. Datasheet Song Chuan 861-2A 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10Ax2 14VDC, конт.: 2 норм. откр., без корпуса, размер (LxWxH) мм: 17.5 х 15.0 х 19.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 861-2A-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10Ax2 14VDC, конт.: 2 норм. откр., копр.- флюсо непрониц., размер (LxWxH) мм: 17.5 х 15.0 х 19.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  1. Datasheet Song Chuan 201WP-1AC-F-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 12A 240VAC , конт.: 1 норм. откр., размер (LxWxH) мм: 25.1 х 22.2 х 11.0, контакты быстр. подсоединения, (T=155) Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  2. Datasheet Song Chuan 861-1B-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 15A 14VDC, конт.: 1 норм. закр., копр.- флюсо непрониц., размер (LxWxH) мм: 17.5 х 15.0 х 19.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  3. Datasheet Song Chuan 861-1A-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 15A 14VDC, конт.: 1 норм. откр., копр.- флюсо непрониц., размер (LxWxH) мм: 17.5 х 15.0 х 19.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  4. Datasheet Song Chuan 812HM-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 15A 14VDC, конт.: 1 перекидной., корп.- флюсо непрониц., размер (LxWxH) мм: 21.0 х 16.0 х 16.3 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  5. Datasheet Song Chuan 812HM-1C-C 12VDC (812190) РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 15A 14VDC, конт.: 1 перекидной., корп.- флюсо непрониц., размер (LxWxH) мм: 21.0 х 16.0 х 16.3 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  6. Datasheet Song Chuan 832-1B 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 15A 240VAC, конт.: 1 закр., размер (LxWxH) мм: 29.0х24.1х17.3, без корпуса (открытое) Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  7. Datasheet Song Chuan 843-1B-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 120VAC 5A 240VAC 10A 24VDC, конт.: 1 закр., размер (LxWxH) мм: 22.3х17.3х15.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  8. Datasheet Song Chuan 843-1A-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 120VAC 5A 240VAC 10A 24VDC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 22.3х17.3х15.0 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  9. Datasheet Song Chuan 812H-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 125VAC 7A 240VAC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 21.0х16.0х16.3 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  10. Datasheet Song Chuan 812H-1C-S 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 125VAC 7A 240VAC, конт.: 1 перекидной, размер (LxWxH) мм: 21.0х16.0х16.3, герм. исполнение Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  11. Datasheet Song Chuan 835-1AB-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 18.8х10.6х15.6 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  12. Datasheet Song Chuan 835-1AB-S 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 18.8х10.6х15.6, герм. корпус Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  13. Datasheet Song Chuan 845H-1A-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  14. Datasheet Song Chuan 845HN-1A-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 откр., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5, повыш. чувствит Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  15. Datasheet Song Chuan 845H-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5 Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
  16. Datasheet Song Chuan 845HN-1C-C 12VDC РЕЛЕ Упр.: 12VDC, Комм.: 10A 240VAC, конт.: 1 перекидной., размер (LxWxH) мм: 29.0х12.7х15.5, повыш. чувствит Song Chuan Precision Co. Ltd. Song Chuan Precision
