Datasheets - Твердотельные реле TE Connectivity - 6
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,439 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet RT424110AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 110 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424110AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 110 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 28.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 8 А ...
  2. Datasheet RT424110A - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 10 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424110A Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 10 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 28.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 8 А Contact ...
  1. Datasheet RT424048AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424048AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP n n n n n SCHRACK 2 pole ...
  2. Datasheet RT424048A - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424048A Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 48 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 5.52 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 8 А Contact ...
  1. Datasheet RT424024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 24 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 24 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP n n n n n SCHRACK 2 pole ...
  2. Datasheet RT424024A - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 24 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424024A Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 24 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.44 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 8 А Contact ...
  3. Datasheet RT424012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А
    Наименование модели: RT424012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPDT, 12 В постоянный ток, 8 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT2-AP n n n n n SCHRACK 2 pole ...
  4. Datasheet RT334060AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 60 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT334060AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 60 В постоянный ток, 16 А Спецификации: Coil Resistance: 8.57 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 60 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC ...
  5. Datasheet RT334024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT334024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 ...
  6. Datasheet RT334012F - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT334012F Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1 n n n n Potter & Brumfield ...
  7. Datasheet RT334012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT334012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 ...
  8. Datasheet RT314048AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314048AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  9. Datasheet RT314012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  10. Datasheet RT314005AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: RT314005AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 62 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 16 А Contact ...
  11. Datasheet RT214024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT214024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  12. Datasheet RT214005AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT214005AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 62 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  13. Datasheet RT134024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT134024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 ...
  14. Datasheet RT134012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT134012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Спецификации: Coil Resistance: 360 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: ...
  15. Datasheet RT114110A - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 10 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114110A Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 10 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 28.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 12 А ...
  16. Datasheet RT114024AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114024AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1-AP n n n n n SCHRACK 1 pole ...
