Datasheets - Твердотельные реле TE Connectivity - 7
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,439 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet RT114012AP - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: RT114012AP Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 360 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  2. Datasheet RFH54015WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 15 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH54015WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 15 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 ...
  1. Datasheet RFH34024 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 24 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH34024 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 24 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  2. Datasheet RFH34012 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RFH34012 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  1. Datasheet RF900017WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 17 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900017WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 17 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 17 В Contact Voltage AC Nom: 250 В Способ монтажа: Through ...
  2. Datasheet RF900014WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 14 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900014WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 14 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 pole ...
  3. Datasheet RF900011WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 11 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: RF900011WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 11 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 11 В Contact Voltage AC Nom: 250 В Способ монтажа: Through ...
  4. Datasheet RF334012WG - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT
    Наименование модели: RF334012WG Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А, VERT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays PCB Relays Power Relay RF n n n n n n SCHRACK 1 ...
  5. Datasheet PTF22700 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PTF22700 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, мощность, 2CO, 12 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Industrial Relays Miniature Power Relay PTF n n n SCHRACK ...
  6. Datasheet PCN-124D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-124D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  7. Datasheet PCN-123D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 23.5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-123D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 23.5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 23.5 В Contact Current Max: 3 А ...
  8. Datasheet PCN-112D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-112D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.2 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  9. Datasheet PCN-112D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-112D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.2 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А ...
  10. Datasheet PCN-106D3MHZ,000 - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-106D3MHZ,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 6 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 300 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 3 А Contact ...
  11. Datasheet PCN-105L3MHZ - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-105L3MHZ Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  12. Datasheet PCN-105D3MHZ,001B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-105D3MHZ,001B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 208 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  13. Datasheet PCN-103L3MHZ,000B - TE Connectivity Даташит Реле, SPST-NO, 3 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: PCN-103L3MHZ,000B Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, SPST-NO, 3 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 3 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 250 В ...
  14. Datasheet PCLH-208A1S,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 220/240 VAC, 15 А
    Наименование модели: PCLH-208A1S,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 220/240 VAC, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose Miniature ...
  15. Datasheet PCLH-206A1S,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 110/120 VAC, 15 А
    Наименование модели: PCLH-206A1S,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 110/120 VAC, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose Miniature ...
  16. Datasheet PCLH-203D1SP,000 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCLH-203D1SP,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 OEG PCL/PCLH series 3A, 5A, 10A, 15A General Purpose ...
