Datasheets - Датчики температуры Texas Instruments - 3
Подраздел: "Датчики температуры"
Производитель: "Texas Instruments"
Найдено: 159 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Texas Instruments TMP400AIDBQT
    Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в QSSOP-16 16-SSOP от -40 до 125
  2. Datasheet Texas Instruments TMP303BDRLR
    Запрограммированный на заводе компаратор температурного окна 6-SOT-5X3 от -40 до 125
  1. Datasheet Texas Instruments TMP302ADRLT
    Точка срабатывания, выбираемая по контактам. Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125.
  2. Datasheet Texas Instruments TMP302AQDRLRQ1
    Автомобильная промышленность, выбираемая точка срабатывания Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125
  1. Datasheet Texas Instruments TMP300BQDCKRQ1
    Автомобильный класс, программируемый резистором, температурный переключатель с поддержкой напряжения до 18 В и датчик аналогового выхода 6-SC70 от -40 до 125
  2. Datasheet Texas Instruments TMP300BIDCKR
    Программируемый резистором переключатель температуры до 18 В и датчик аналогового выхода 6-SC70 от -40 до 125
  3. Datasheet Texas Instruments TMP275AQDGKRQ1
    Automotive В±0.5В°C Temp Sensor with I2C/SMBus Interface in Industry Std LM75 Form Factor & Pinout 8-VSSOP -40 to 125
  4. Datasheet Texas Instruments TMP275AIDR
    В±0.5В°C Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface in Industry Std LM75 Form Factor & Pinout 8-SOIC -40 to 125
  5. Datasheet Texas Instruments TMP20AIDRLT
    Датчик температуры аналогового выхода 6-SOT-5X3 от -55 до 125
  6. Datasheet Texas Instruments TMP175AQDRQ1
    Автомобильная температура. Датчик с 27 адресами I2C/SMBus в форм-факторе LM75 промышленного стандарта и распиновке 8-SOIC от -40 до 125
  7. Datasheet Texas Instruments TMP175AIDGKTG4
    Датчик температуры с 27 адресами I2C/SMBus в форм-факторе LM75 промышленного стандарта и распиновке 8-VSSOP от -40 до 125
  8. Datasheet Texas Instruments TMP141AIDGKTG4
    Датчик температуры с 1-проводным интерфейсом SensorPath 8-VSSOP от -40 до 125
  9. Datasheet Texas Instruments TMP124AIDR
    Датчик температуры с интерфейсом SPI и функцией оповещения в SOIC 8-SOIC от -55 до 125
  10. Datasheet Texas Instruments TMP123AIDBVRG4
    Датчик температуры с интерфейсом SPI 6-SOT-23 от -55 до 125
  11. Datasheet Texas Instruments TMP122AIDBVTG4
    Датчик температуры с интерфейсом SPI и функцией оповещения в SOT-23 6-SOT-23 от -40 до 125
  12. Datasheet Texas Instruments TMP121AIDBVRG4
    Датчик температуры с интерфейсом SPI 6-SOT-23 от -40 до 125
  13. Datasheet Texas Instruments TMP112AQDRLRQ1
    Automotive Grade, 1.4V-Capable В±0.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus 6-SOT-5X3 -40 to 125
  14. Datasheet Texas Instruments TMP112AIDRLR
    1.4V-Capable В±0.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus interface in SOT-563 6-SOT-5X3 -40 to 125
  15. Datasheet Texas Instruments TMP108AIYFFR
    1.4V-Capable В±0.75В°C Temperature Sensor with Window Alert Function and I2C/SMBus in WCSP 6-DSBGA -40 to 125
  16. Datasheet Texas Instruments TMP107BQDRQ1
    Automotive Grade, В±0.4В°C Temperature Sensor with Daisy-Chain UART, EEPROM, and Alert Function 8-SOIC -40 to 125
