Datasheets - Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Texas Instruments - 5
Подраздел: "Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания"
Производитель: "Texas Instruments"
Найдено: 139 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Драйвер автомобильного коллекторного двигателя постоянного тока 3,6 А со встроенным датчиком тока (управление ШИМ)
  2. 2A Драйвер двигателя с двойным H-мостом (ШИМ-управление)
  1. Низковольтный драйвер двигателя с H-мостом и LDO-регулятором напряжения
  2. Восьмеричный драйвер нижнего уровня с последовательным интерфейсом
  1. Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока 3,6 А (управление ШИМ)
  2. Коллекторный двигатель постоянного тока 5 А или четырехфазный соленоид/реле 1,75 А с поддержкой разделения питания +/-30 В (управление ШИМ)
  3. Драйвер биполярного шагового двигателя 1,4 А со встроенным микрошаговым индексатором 1/32 (управление шагом/направлением)
  4. Драйвер шагового двигателя с двумя щетками или одинарным биполярным током 2,5 А (управление ШИМ)
  5. Драйвер шагового двигателя с двумя щетками постоянного тока 2,5 А или одинарный биполярный шаговый двигатель (управление ШИМ)
  6. Драйвер матового двигателя постоянного тока или полубиполярного шагового двигателя 5А (управление ШИМ)
  7. Драйвер матового двигателя постоянного тока или полубиполярного шагового двигателя 5А (управление ШИМ)
  8. 1А Низковольтный драйвер H-моста
  9. Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока низкого напряжения 1,8 А
  10. Низковольтный двойной полумостовой драйвер 1,8 А с индивидуальным интерфейсом управления
  11. Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока, 5 А с защитой от бросков напряжения (PH/EN Ctrl)
  12. Низковольтный шаговый двигатель, 2,2 А с 32-ступенчатым индексатором или двухщеточным драйвером двигателя постоянного тока (индексатор или PH/EN Ctrl)
  13. Низковольтный шаговый двигатель 1,5 А или драйвер двигателя постоянного тока с одной или двумя щетками с двумя источниками питания (PWM или PH/EN Ctrl)
  14. Драйвер шагового двигателя низкого напряжения 1,5 А или одно-/двухщеточный двигатель постоянного тока (PWM или PH/EN Ctrl)
  15. Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока низкого напряжения 1,8 А (управление ШИМ)
  16. Драйвер шагового двигателя низкого напряжения 1 А или одно-/двухщеточный двигатель постоянного тока (управление ШИМ)
