Datasheets Tyco - 3
Производитель: "Tyco"
Найдено: 898 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet RT3S4R24 - Tyco Даташит POWER Реле, SPDT, 24  VAC, 16  А, DIN RAIL
    Наименование модели: RT3S4R24 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, SPDT, 24 VAC, 16 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 350 Ом ...
  2. Datasheet RT3S4LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 16  А, DIN RAIL
    Наименование модели: RT3S4LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 16 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil ...
  1. Datasheet RP820012 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 8  А, PC BOARD
    Наименование модели: RP820012 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 8 А, PC BOARD Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil ...
  2. Datasheet RM702615 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 115  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM702615 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 3PDT, 115 VAC, 16 А, PLUG IN Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil ...
  1. Datasheet RM702524 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 24  VAC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM702524 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 VAC, 16 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 80 Ом ...
  2. Datasheet RM702024 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM702024 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 16 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 345 Ом ...
  3. Datasheet RM302024 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM302024 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 3PDT, 24 В DC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 475 Ом ...
  4. Datasheet RM205615 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 115  VAC, 16  А, BRACKET
    Наименование модели: RM205615 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 115 VAC, 16 А, BRACKET Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 2000 ...
  5. Datasheet RM202024 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM202024 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 24 В DC, 16 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 475 Ом ...
  6. Datasheet RM202012 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 16  А, PLUG IN
    Наименование модели: RM202012 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 12 В DC, 16 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 110 Ом ...
  7. Datasheet RM 805 024 - Tyco Даташит Power Relay
    Наименование модели: RM 805 024 Производитель: Tyco Описание: Power Relay Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 400 В Coil Resistance: 475 Ом Contacts: DPDT Coil Type: ...
  8. Datasheet PT5S8TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 230  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 230 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  9. Datasheet PT5S8RC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8RC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 4845 Ом ...
  10. Datasheet PT5S8LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 777 Ом ...
  11. Datasheet PT5S8LB2 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8LB2 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  12. Datasheet PT5S7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 115  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 115 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  13. Datasheet PT5L8TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 230  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 230 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  14. Datasheet PT5L8RC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8RC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 4845 Ом ...
  15. Datasheet PT5L8LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 777 Ом ...
  16. Datasheet PT5L8LB2 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8LB2 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
