Datasheets Tyco - 9
Производитель: "Tyco"
Найдено: 898 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet RT314F12 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
    Наименование модели: RT314F12 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 240 ...
  2. Datasheet RT314730 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 230  VAC
    Наименование модели: RT314730 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 230 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  1. Datasheet RT314615 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 115  VAC
    Наименование модели: RT314615 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 115 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  2. Datasheet RT314524 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24  VAC
    Наименование модели: RT314524 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  1. Datasheet RT314048 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 48 В DC
    Наименование модели: RT314048 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 48 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  2. Datasheet RT314024 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
    Наименование модели: RT314024 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  3. Datasheet RT314012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
    Наименование модели: RT314012 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  4. Datasheet RT314005 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
    Наименование модели: RT314005 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC Nom: ...
  5. Datasheet RT114730 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 230  VAC
    Наименование модели: RT114730 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 230 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: ...
  6. Datasheet RT114615 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 115  VAC
    Наименование модели: RT114615 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 115 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 8.1 ...
  7. Datasheet RT114524 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24  VAC
    Наименование модели: RT114524 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 VAC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 350 ...
  8. Datasheet RT114024 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
    Наименование модели: RT114024 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 1.44 ...
  9. Datasheet RT114012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
    Наименование модели: RT114012 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 360 ...
  10. Datasheet RT114005 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
    Наименование модели: RT114005 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 62 Ом ...
  11. Datasheet RP821024 - Tyco Даташит Реле, DPCO, 24 В DC
    Наименование модели: RP821024 Производитель: Tyco Описание: Реле, DPCO, 24 В DC Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Power PCB Relay RP II/2 I I I I I 2 pole 8, 2 C/O or 2 N/O contacts 4 kV / 8 mm coil-contact ...
  12. Datasheet RP821012 - Tyco Даташит Реле, DPCO, 12 В DC
    Наименование модели: RP821012 Производитель: Tyco Описание: Реле, DPCO, 12 В DC Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Power PCB Relay RP II/2 I I I I I 2 pole 8, 2 C/O or 2 N/O contacts 4 kV / 8 mm coil-contact ...
  13. Datasheet RP820024 - Tyco Даташит PCB Реле, CONTACTS DPDT
    Наименование модели: RP820024 Производитель: Tyco Описание: PCB Реле, CONTACTS DPDT Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: General Purpose Relays Power PCB Relay RP II/2 I I I I I 2 pole 8, 2 C/O or 2 N/O contacts 4 kV / 8 mm coil-contact ...
  14. Datasheet RP710012 - Tyco Даташит Реле, SPCO, 12 В DC
    Наименование модели: RP710012 Производитель: Tyco Описание: Реле, SPCO, 12 В DC Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Power PCB Relay RP II/1 1 pole 8 / 12 / 16 A Features · · · · 1 C/O or 1 N/O contact 4 kV / 8 mm coil-contact Pinning ...
  15. Datasheet RP421024 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPDT, 24 В DC
    Наименование модели: RP421024 Производитель: Tyco Описание: Реле, PCB, DPDT, 24 В DC Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Coil Resistance: 1.1 ...
  16. Datasheet RP420024 - Tyco Даташит Реле, DPCO, 24 В DC
    Наименование модели: RP420024 Производитель: Tyco Описание: Реле, DPCO, 24 В DC Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 8 А Contact Voltage AC Nom: 250 ...
