Datasheets Vishay - 10
Производитель: "Vishay"
Найдено: 3,987 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Vishay MMBZ5229B-E3-08
    Малосигнальные стабилитроны Функции Кремниевые планарные силовые стабилитроны Код пакета (JEDEC): SOT-23 Стандартный допуск напряжения стабилитрона составляет ± 5% с суффиксом «B» (например: MMBZ5225B), суффикс «C» - допуск ± 2%. Гарантированная ...
  2. Datasheet Vishay MMBZ5230B-E3-08
  1. Datasheet Vishay MMBZ5231B-E3-08
  2. Datasheet Vishay T24C106K125CSS
    Высокотемпературные танталовые SMD конденсаторы с жидким электролитом для работы при +200 C, танталовый металлический корпус с герметичным уплотнением из стекла и тантала
  1. Малосигнальные диоды Шоттки
  2. Datasheet Vishay SD101BW-HE3-08
  3. Малосигнальные диоды Шоттки
  4. Datasheet Vishay SD101C-TR
  5. Datasheet Vishay SD101B-TR
  6. Малосигнальные диоды Шоттки
  7. Datasheet Vishay 1N914-TR
    Малосигнальные быстросменные диоды
  8. P-канал 8-V (DS) 175C MOSFET
  9. P-канал 8-V (DS) 175C MOSFET
  10. Datasheet Vishay VCNL36825T
    Датчик приближения с интерфейсом прерывания, VCSEL и I²C
  11. 2-проводный, двунаправленный и симметричный (BiSy) диод для защиты от электростатических разрядов малой емкости
  12. Datasheet Vishay SQJA81EP-T1_GE3
    Автомобильный P-канал 80 В (DS) 175 ° C MOSFET
  13. Datasheet Vishay SiC453ED-T1-GE3
    Входное напряжение от 4,5 В до 20 В, преобразователь постоянного / постоянного тока microBuck на 25 А с интерфейсом PMBus
  14. Datasheet Vishay SiC451ED-T1-GE3
  15. Datasheet Vishay SiC450ED-T1-GE3
    Входное напряжение от 4,5 В до 20 В, преобразователь постоянного / постоянного тока microBuck на 40 А с интерфейсом PMBus
  16. Datasheet Vishay VEMD8081
    Кремниевый PIN-фотодиод Функции: Тип корпуса: поверхностный монтаж Форма упаковки: вид сверху Размеры (Д x Ш x В в мм): 4,8 x 2,5 x 0,48
