Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets - Клеммные блоки Wago - 3
Подраздел: "Клеммные блоки"
Производитель: "Wago"
Производители
Wago
Найдено: 80 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 2273-500
    Монтажный держатель; для однорядных и двухрядных соединений; Серия 2273; для монтажа на рейку DIN-35/винтового крепления
  2. Datasheet Wago 2002-403
    Джемпер TOPJOB S; для серии 2002; изолированный; 3-х проводной; светло-серый
  1. Datasheet Wago 281-512/281-501
    Вилка предохранителя с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; со светодиодным индикатором; 24 В переменного/постоянного тока; ширина 6 мм
  2. Datasheet Wago 280-621
    4-проводная проходная клеммная колодка; 2,5 мм²; боковые маркерные пазы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
  1. Datasheet Wago 210-133
    Шина; луженая; длина 1000 мм; Cu 10 мм x 3 мм
  2. Datasheet Wago 285-195
    2-проводная сквозная клеммная колодка; 95 мм²; боковые пазы для маркеров; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; POWER CAGE CLAMP
  3. Datasheet Wago 249-117
    Безвинтовой концевой упор; ширина 10 мм
  4. Datasheet Wago 2000-5410/1101-951
    Клеммная колодка со светодиодом датчика TOPJOB S; желтый светодиод; для датчиков переключения NPN (низкая сторона); с заземляющим контактом через вертикальную перемычку; 2-полюсная; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 7 мм; серая
  5. Datasheet Wago 2006-1631/1099-542
    Клеммная колодка с предохранителем-разъединителем, с поворотным держателем предохранителя и торцевой пластиной; для миниатюрного метрического предохранителя 1/4 x 11/4; 30 - 65 В; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя
  6. Datasheet Wago 2007-8801/040-000
    2-проводная проходная клеммная колодка; 6 мм²; с защищенным от прикосновений тестовым гнездом; для тестовых штекеров Ø 4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; зажим Push-in CAGE CLAMP
  7. Datasheet Wago 2020-5311/1102-950
    Клеммная колодка для 3-проводного датчика; светодиод (желтый); для датчиков переключения PNP (высокая сторона); с подключаемым уровнем сигнала; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  8. Datasheet Wago 2022-1404/999-953
    2-проводная/2-контактная несущая клеммная колодка; подходит для применений Ex nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  9. Datasheet Wago 2102-5307
    Клеммная колодка заземления TOPJOB S с рычагом и кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; желто-зеленая
  10. Datasheet Wago 2106-1204
    Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и открытым гнездом для инструмента; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; синяя
  11. Datasheet Wago 2116-1201
    Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и открытым гнездом для инструмента; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 10 мм; серая
  12. Datasheet Wago 2200-1204
    Проходная клеммная колодка TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 3,5 мм; синяя
  13. Datasheet Wago 2201-1404
    Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 4,2 мм; синяя
  14. Datasheet Wago 2204-1404
    Проходная клеммная колодка TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 6,2 мм; синяя
  15. Datasheet Wago 260-420
    2-проводная клеммная колодка
  16. Datasheet Wago 261-103/331-000
    Клеммная колодка с 2 проводниками; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 3-полюсный
